Модератор форума: tourneo
Термостат в Транзит до 2000г.в.
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 09.12.2009, 09:18 | Сообщение # 21
Vovaя прочитал о фордах- термостат на 82 градуса рекомендуют летом а зимний вариант идёт 92-93 градуса, тобишь и тот и тот к нам подходит......
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Пятница, 18.12.2009, 10:54 | Сообщение # 22
а у меня тоже оказался открытый...говорят от тосола термостаты часто ломаются...хотел заменить...так мастер хер смог открутить корпус...отчего бы это могло быть???...и чё делать???...гоняет по большому кругу...температура град до 60 по нонешнему морозцу...соответственно в салоне совсем не душно
ПыСы: Новый термостат на 88 град.
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Пятница, 18.12.2009, 10:55
Награды: 35
Дата: Вторник, 22.12.2009, 21:33 | Сообщение # 23
Quote (Бендер)
Где читал. Ссылочку выложи плиз. Или отсканируй.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Вторник, 22.12.2009, 22:46 | Сообщение # 24
А как по мне так 88 для дизеля, 82 - бензин biggrin а радиатор и так справится
Ключник :)
Дата: Вторник, 22.12.2009, 23:39 | Сообщение # 25
На морозы плотнее закрыл радиатор картонкой.Температура полезла к красной черте.Открыл радиатор-всё равно стрелка у красной черты,но ОЖ через радиатор циркулирует.Видимо,кранты термостату.Зато в кабине через десять километров пробега можно голыми руками держаться за руль.Правда,я последних лет двадцать рукавиц не надеваю и даже не имею.
Вчера расталкивая голыми руками пробку перед въездом на подъёмчик об чужие машины приморозил пальцы на правой руке.
Дата: Среда, 23.12.2009, 18:43 | Сообщение # 26
конструкционных (оригинальных) номеров несколько. вот по Вахлеру WA4270.88 WAHLER termostat FORD (wszystkie mod.). думаю он и был поставщиком на конвеер Форд. возможно еще Бехр- тож поставщик термиков на многие европейсткие конвееры. да температура 88.
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 19:46 | Сообщение # 27
Как я писал раньше-поползла температура вверх,а стрелка указателя-к красной черте.
Вчера купил термостат,не оригинал,на 87 гр С.Сегодня вынул старый,вскипятил.Кипячение сразу указало на дефект-малый ход клапанов.Должно быть минимум 8 мм,фактически не больше трех.
У нового ход порядка 12 мм,но температура держится в районе красной черты.На холостых-не остывает.Зато в кабине -Ташкент.Можно было бы оставить этот термостат,но при движении в гору стрелка лезет в красную зону и начинает смердеть горелым маслом.Летом мотор будет перегреваться.
Кроме того,что я сегодня снял,в гараже нашёл ещё один старый термостат,не закрывается.Заметил существенное отличие последнего термостата от других:у него расстояние от привалочной плоскости до тарелки клапана малого круга циркуляции значительно больше.У нового и снятого это расстояние порядка 40 мм,у найденного-около 50 мм.
Вполне возможно,что новый термостат открывает клапан циркуляции по большому кругу,но не закрывает малый круг.ОЖ циркулирует по малому кругу и не охлаждается.Завтра сниму корпус термостата и буду проводить измерения и эксперименты.
Может оказаться,что в дальнейшем при покупке термостата будем обращать внимание не только на температуру,но и на расстояние от привалочной плоскости до тарелки клапана малого круга.
О результатах эксперимента отпишусь.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 28.12.2009, 19:48
Награды: 35
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 20:14 | Сообщение # 28
черный_чак, должно быть примерно так:
Дата: Вторник, 29.12.2009, 19:49 | Сообщение # 29
Vova, благодарю за схему.
Возможно на машины после 93 года (с пластмассовым корпусом) такой термостат и подойдет,на мою-нет.
Дело в том,что глубина алюминиевого корпуса ( расстояние от привалочной плоскости до седла клапана малого круга) термостата у меня 42 мм.При длине термостата от привалочной плоскости до тарелки клапана 32,7 мм и ходе штока 8 мм малый круг не будет перекрываться.
Для моей машины подходит термостат с размером 37 мм вместо 32,7 мм.
Кстати,все мои термостаты имеют именно такой размер.
Сегодня пол дня занимался кипячением термостатов.
Из одного нового и двух старых выбрал новый,хоть и дефектный.
Один из старых-негерметичен,мотор не нагреешь.Другой,только что снятый имеет малый ход штока-не полностью открывается большой круг и не закрывается малый.
У нового всё вроде бы в порядке,только температура начала открывания вместо 82 гр С и полного открытия 87 гр С соответственно 93 гр С и 100 гр С.
Зато мотор моментально греется,не нужны картонки перед радиатором и в кабине тепло стало.
Вот только стрелка указателя температуры в красной зоне,но ОЖ не кипит.
Так что термометр доказал,что стабилизатор в цепях указателя температуры и уровня топлива исправен.
Дата: Среда, 30.12.2009, 02:06 | Сообщение # 30
alexcuzin, а движку вообще отлично!
Если бы были ОЖ с температурой кипения выше 100 гр С,было бы еще лучше.Чем выше (в пределах разумного) температура дизеля,тем выше его экономичность и меньше износ.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Darnasus, Ssl, carbon76
