Модератор форума: tourneo
Печка
Кирилл102 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 15:05 | Сообщение # 41
Всем привет помогите кто что знает у меня форд транзит 2007 2,4 115л/с печка не греет дует еле теплый воздух у меня 2 печки одна в салоне тосольная для пасажиров,поставил дополнительный газелевский моторчик стало более менее,но задняя печка дует лучше чем передняя а с водительской стороны ваще холодный дует.Я поменял радиатор печки купил оригинальный новый без изменений поменял термостат дроселя все двигаются что делать больше не знаю может помпу поменять,в сервисе говорят не в ней дело,тогда в чём может быть ещё,я так понимаю у меня плохая циркуляция???????
Добавлено (02.12.2013, 15:05)
Форд Транзит 2007г.в 2.4L Duratorq-DI (115PS) - Puma
Дата: Вторник, 03.12.2013, 04:43 | Сообщение # 42
 -- откуда такие догадки ?
Aleksey_82 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:35 | Сообщение # 43
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Транзит 2008 года 2,2 110 л.с. печка на любом положении жарит не продохнуть, где искать проблемы?
Ford Transit 2008 короткий низкий
Дата: Вторник, 25.03.2014, 04:48 | Сообщение # 44
-- чуть непонятен вопрос,- на всех скоростях дует одинаковый "ветер", - или на разных скоростях, дует одинаково горячий воздух ?.... у людей считается проблема когда не "жарит", - а тут...  smile
14 постов
Дата: Вторник, 25.03.2014, 14:01 | Сообщение # 45
Именно так как вы пишете, на всех скоростях и положениях регулятора одинаково горячий воздух, даже с кондиционером в паре
Дата: Вторник, 25.03.2014, 14:28 | Сообщение # 46
Aleksey_82, Примечательно, что наличие кондиционера вы упоминаете не сразу.....а это важно.
Нужно смотреть электропривод температурной заслонки, смотреть наличие на ней питания и массы, ну и изменение сопротивления от потенциометра (крутилки)
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 25.03.2014, 15:34 | Сообщение # 47
Цитата MIXOH ()
Aleksey_82,
 у меня было проблема с клапаном что под капотом, в него попала какая то соринка и он перекрывал кран на печку. ткак же он может не перекрывать горячий воздух.
Skype-pire111
Сообщение отредактировал pire111 - Вторник, 25.03.2014, 15:36
Дата: Вторник, 25.03.2014, 18:05 | Сообщение # 48
Этот клапан работает на перекрытие жикости в момент включения кондера на полную, и только.....посему в случае когда (я так понимаю) когда печка горячая все время, он никаким боком
Кто клапан? Воздух к нему причем?
Температура регулируется сугубо заслонкой в печке и ничем более, другой вопрос что раз там кондер, то регулировка заслонки электроприводом
14 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 10:26 | Сообщение # 49
Спасибо за советы, но я не понимаю где находится привод заслонки, и по замечанию про кондиционер, даже при его включении воздух горяченный.
Дата: Среда, 26.03.2014, 12:33 | Сообщение # 50
если,-
на всех скоростях
 -- то получается неисправность в регуляторе скоростей,- но так не бывает, так как "накрывается" сопротивление и не работают  малые скоростя, а работает только максималка...
 -- а это глюк в регуляторе теплом, - это делает заслонка, но в "вашем" случае, скорей всего - и клапан который должен перекрывать подачу жидкости,- или кнопка(и) которая отвечает за эти функции,- или банальный предохранитель...
