Модератор форума: tourneo
Кипит мотор на транзите
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 19:47 | Сообщение # 41
sanek3, А верхний тонкий патрубок с радиатора,который в  расш.бачек идет горячий???
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 19:49 | Сообщение # 42
ООО_Транзит, холодный или когда довольнотеплый толстый патрубок,то и он слегка теплеет.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 20:00 | Сообщение # 43
Цитата sanek3 ()
как может быть не рабочей помпа,когда печка греет нормально и есть церкуляция через расширитель?
Это простая циркуляция воды...
Помпу смотри...
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
774 поста
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 20:03 | Сообщение # 44
Радиатор промыт,т.е.промыт внутри(в один патрубок заливали из другого выливалось)или соты снаружи от грязи?
668 постов
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 20:21 | Сообщение # 45
ООО_Транзит, промыт как снаружи так и внутри.Блестит как новый.
774 поста
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 20:31 | Сообщение # 46
Мое предположение: поменять термостат для начала он всяко дешевле помпы(400 руб примерно),даже если дело не в нем все равно они накрываются,просто раньше поменять получится.Потому что он может даже если и открывается,но не при нужной температуре!
Если не поможет то помпа.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Воскресенье, 09.10.2016, 20:32
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 21:51 | Сообщение # 47
Когда открываешь крышку расширительного бачка идет пузырение? Крышка бачка закрыта? Протечек ож нет?
А для исключения термостата - просто его сними и поезди без него для начала.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 09.10.2016, 21:52
774 поста
Дата: Вторник, 11.10.2016, 10:08 | Сообщение # 48
Что было в результате?всем интересно для опыта.
668 постов
Дата: Вторник, 11.10.2016, 18:53 | Сообщение # 49
Пока точно не проверял,но склоняюсь к мысли,что виной всему был забитый клапан оббратки с термостата на расширитель.Так как он был забит не наглухо то периодически пропускал жидкость и можно было нормально ехать.Василий Михалыч посоветовал обратится к Вадиму vodilka.у него была точно такая ситуация и точно такие симптомы.Сегодня промыл систему,заменил антифриз,вроде все работает штатно.Трасса покажет.Датчик температуры не проверял,так как не знаю параметров.Может кто знает-отпишитесь!
774 поста
Дата: Среда, 12.10.2016, 22:43 | Сообщение # 50
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Четверг, 13.10.2016, 10:22
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Musha
