Модератор форума: tourneo
Борьба со слабым отоплением
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 12:03 | Сообщение # 21
Я думаю, тут, главное, не переборщить. А то потом придется течь антифриза лечить biggrin .
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 19:15 | Сообщение # 22
Мужики,добрый день.Течет радиатор охлаждения.Машина ездила на воде.Когда стал сливать воду,она была коричневой.Залил тосол,поездил 2-дня,слил тосол.Он был коричневого цвета.Купил новый радиатор,теперь вопрос;-как промыть всю систему охлаждения и чем? Еще течет расширительный бачок,можно-ли его заклеить и чем?Зарание благодарен.Александр.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Суббота, 29.09.2012, 19:34 | Сообщение # 23
ребят проблема токова все вроде работает печка крутит воздух подает но очень мало тоесть включаешь холодный валит так что вентилятор под попой стоит biggrin а вот горячий как то помедленней в центре вроде норма а вот по бокам и на лобач как то слабо , низ ваще ели ели ,сбоку которые на стекла идут ваще нет реакции cry ,снимал панель все патрубки промыл собрал ну как то не много лучше стало но все таки мот снимать печку промывать все там проблема ?????? заранее пасибо
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Суббота, 29.09.2012, 22:50 | Сообщение # 24
Quote (bunker2010bujhm)
ребят проблема токова все вроде работает печка крутит воздух подает но очень мало тоесть включаешь холодный валит так что вентилятор под попой стоит а вот горячий как то помедленней в центре вроде норма а вот по бокам и на лобач как то слабо , низ ваще ели ели ,сбоку которые на стекла идут ваще нет реакции ,снимал панель все патрубки промыл собрал ну как то не много лучше стало но все таки мот снимать печку промывать все там проблема ?????? заранее пасибо
Какая температура мотора? Может по большому кругу охлаждение идёт из-за неисправного термостата? Или тросик управления заедает\соскочил. Проверить подачу тосола на печку (шланг должен быть горячим). Если всё ОК, то промыть и продуть радиатор печки (вдруг присадочки лили типа стоп-течь).
Сообщение отредактировал PortAl - Суббота, 29.09.2012, 22:51
Дата: Суббота, 29.09.2012, 22:58 | Сообщение # 25
bunker2010bujhm, по-моему, у Транзита такая особенность: если регулятор температуры не на максимуме (или не почти на максимуме), то тёплый воздух идёт только снизу, а из жалюзей на торпеде-- холодный. Попробуйте на максимуме.
183 поста
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 14:56 | Сообщение # 26
PortAl, все работает исправно температура в норме ,шланг горячий
lalo16061966, вот подозрение на тросик придется смотреть что да как , все что сделаю потом отпишу
Slava91069 Меня здесь нет
72 поста
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:56 | Сообщение # 27
Ребята, добрый вечер. Хочу промыть систему охлаждения, много почитал на форуме. Сколько примерно надо поездит км, дней на коле ,сыворотке? Чтоб промыть хорошо и не навредить. Или как  залить столовый уксус, только в радиатор печки? или всю систему?
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:49 | Сообщение # 28
 -- всё зависит от концентрации промывочного средства... что бы не переживать о последствиях надёжнее промыть саму печку, но это более геморно, чем "паровозом" всю систему ..
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Среда, 23.10.2013, 00:26 | Сообщение # 29
можно.нужен фен и термопистолет(клеящий,что стержнями клеит)нагреваешь феном место склеивания(нагреваешь,а не плавишь!пластмасс должен стать мягким,но не потечь)наносиш клей из пистолета,и разглаживаеш его тем же феном.
Дата: Среда, 23.10.2013, 02:52 | Сообщение # 30
-- как по мне проще на разборке другой взять, в системе то, давление в 1 бар, - шоб не переживать...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha
