Борьба со слабым отоплением
Alex842
320 постов
Дата: Суббота, 30.01.2016, 00:20 | Сообщение # 171
Хм, где Гомель и где я!!! не пойму по фото, куда он крепится?Добавлено (30.01.2016, 00:20) --------------------------------------------- Может поможешь приобрести?
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 30.01.2016, 06:09 | Сообщение # 172
Alex842, отредактировал фото- крепится на свое штатное место, тока сдвинуто назад. А у тебя какой движок? Может от других движков попробовать? Этих теплообменников- целая куча разновидностей. На последней фотке виден вход в ТО Охл. Жидк. из головы , а далее снизу подача ОЖ в печку- ее не видно. Т.е. тебе надо мудрить врезку ТО в разрыв подачи ОЖ в печку. И еще надо думать, где брать выхл. газы. У мну- штатно от коллектора. Насчет приобрести- не обязательно от ТРАНЗИТа- если у тебя штатно ЕГР нету- определись с местом установки и с размерами ТО- может от других мафынок подойдет. Пашаришься по разборкам- и будет тебе щастя .Как-то так. Удачи !!!
Alex842
320 постов
Дата: Вторник, 02.02.2016, 23:37 | Сообщение # 173
Всё понял!!! Буду искать!! спасибо за хорошую идею и наводку!! Двигло у меня 2,5, дизель!! простой, без ЕГР,без ничего-чем проще тем лучше!!! У тебя откуда берутся и куда уходят газы?Добавлено (02.02.2016, 23:37) --------------------------------------------- Нашёл на просторах НЭТа много готовых ТО. Именуются охладителями ЕГР. Есть даже тупо к разрез выхлопного коллектора ставятся, вообще заморачиваться по поводу выхлопа не надо!!
MadMaks
Дата: Среда, 03.02.2016, 08:50 | Сообщение # 174
GREENDRAGON, Видел такую шнягу. но у меня такой нет. Мой сосед, тот что ремонтер транзитов-маршруток говорил, что это с северных вариантов, для ускорения прогрева тосола. Ну типа когда на холостых двигатель работает и ЕГР открыт, часть вахлопных идет через него. По идее ничего и городить не нужно было.Добавлено (03.02.2016, 08:48) ---------------------------------------------
Цитата Alex842 (  ) не пойму по фото, куда он крепится? Цитата Alex842 (  ) без ЕГР,без ничего-чем проще тем лучше!!! У тебя откуда берутся и куда уходят газы? Работает с ЕГР, чтобы отсекать выхлопные газы. Коллектора нужны от турбы. С одной стороны на входной коллектор, на место ЕГР, С другой ставится ЕГР и уходит трубка на выхлопной коллектор.
Добавлено (03.02.2016, 08:50) ---------------------------------------------
Цитата GREENDRAGON (  ) таких теплообменников на разборках- целые ящики- сам видел в Гомеле как говорил разборщик и мой сосед - после удаления ЕГР (а он практически у всех заглушен) нафиг он кому нужен, только место занимает.
Alex842
320 постов
Дата: Среда, 03.02.2016, 08:58 | Сообщение # 175
В теории всё понял. Дело за малым))))))
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 04.02.2016, 06:26 | Сообщение # 176
MadMaks, Олег, как я понял- ТЫ не совсем понял суть. А суть в том, что, это ОХЛАДИТЕЛЬ выхл. газов, рециркулируемых во впускной коллектор- количество которых регулирует клапан, устан. на входе в ентот охладитель. Так вот - клапан выброшен - и вход выхл. газов в охладитель газов идет полным потоком через сантех. уголок Ду20, а выход через такой-же уголок, или Ду15 - на улицу, т.е. таким образом охладитель превратился в ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОЖ, идущей из головы на печку через рубашку ентого охладителя- в РАЗЫ ускоряя подогрев печки ! Как я уже писал- в минус 12 градусов мороза ниже нуля- ВО ЗАГНУЛ ! ! из печки через 5 мин. работы мотора уже идет ТЕПЛЫЙ воздух ! А проеду 4 км - УЖЕ ГОРЯЧИЙ ! Хотя мотор еще не совсем прогретый- стрелка температуры тока на первом делении !!! Как-то так.
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 04.02.2016, 06:41
Alex842
320 постов
Дата: Четверг, 04.02.2016, 09:36 | Сообщение # 177
Цитата GREENDRAGON (  ) а выход через такой-же уголок, или Ду15 - на улицу, ???? как на улицу? может обратно в выхлопную систему?
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 04.02.2016, 19:09 | Сообщение # 178
Alex842, да просто гибкий газовый рукав выхлопа из ТО ТУПО уходит вниз мимо выхл. коллектора за переднюю балку. На переднем плане виден штатный забор выхл. газов из коллектора в ТО. Вариант не окончательный - думаю замутить подогрев этими-же газами топлива в баке или подогрев топл. фильтра - ЧТО и КАК - еще не решил, но наметки уже есть. Мозг, так сказать, еще в поиске идей ! бУДУ РАД, если кто-нить подскажет дельную мысль !!
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 04.02.2016, 19:19
Alex842
320 постов
Дата: Пятница, 05.02.2016, 09:27 | Сообщение # 179
Хм..а звук? получается выхлоп выходит тупо на улицу, мимо выхлопных труб, т.е. до глушителя))) а звук какой? по идее оч громкий будет?)))) А вот подогрев топлива-тоже оч интересная и нужная тема!!!! Тоже буду активно участвовать!!! т.к. в нашем климате частенько перемерзает чудо топливо )))))Добавлено (05.02.2016, 09:27) --------------------------------------------- Топливный фильтр можно подогреть сделав медный змеевик с выхлопными газами либо тосолом сразу после ТО, обернув вокруг корпуса,упаковав в фольгу или другой теплооталкивайщий материал. А вот с баком.....
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 05.02.2016, 18:45 | Сообщение # 180
Alex842, ну да, звук немного усилился - НО - лучше громко потеть, чем тихо замерзать ! . Хотя и этот вопрос мона решить.
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Пятница, 05.02.2016, 18:46
