Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Борьба со слабым отоплением (Отчет.Мож кому поможет)
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Пятница, 01.12.2017, 19:32 | Сообщение # 201
[quote=borok;450491]Просто китай китаю рознь есть соты между трубками более толстые а есть как фольга для запекания. При фольге теплоотдача некокая проверено тестем плевался дальше чем видел.
[/quote]
В отличие от оригинального этот был немного не стандарт и по размерам чуть меньше и по выходным трубкам не становился в крышку как положено. Зима то впереди не охота мерзнуть
Ford Transit 1998
2,5TD
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Суббота, 02.12.2017, 01:04 | Сообщение # 202
matavadim А что у тебя со старым радиатором??? Если он не течет,если его не раздуло от замерзания то попробуй его реанимировать чтоб хорошо грел.Я свой вначале промыл проточной водой туда обратно пока грязь вылетала потом положил в тазик с водой чтоб сантиметра 2 трубки торчали над водой залил в радиатор уксус и тазик на газ на часа 2-3 кипятить честно незасекал время. Потом все это дело обратно проточной водой промыл извести в виде песка вылетела уйма. Теперь можно сказать в трусах катаюсь,по трассе вентилятор до -5 вообще выключен потому-что невозможно сидеть если включен то играю с заслонками.
73 поста
Дата: Суббота, 02.12.2017, 06:26 | Сообщение # 203
Старый радиатор потек. поэтому и поменял.
Ford Transit 1998
2,5TD
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 21:39 | Сообщение # 204
Привет всем!!! Самое простое и быстрое без разбора авто советую обратить внимание на ......крутелку (не знаю как правильно назвать), к ней подсоединен тросик от рукоятки холод-тепло, находится с права от водителя на корпусе печки(черном под панелью) на стороне пассажира под панелью, я достою с водительского сидения не вставая, так вот, я когда поворачиваю на панели рычаг в положение тепло до упора, то потом еще рукой  довожу эту "крутелку" до упора, так как пару лет назад тросик для этого действия почему то согнулся чуток и его длинны стало не хватать для полного перекрывания перегородки внутри перед  радиатором. Поэтому если не довести вручную дует летний воздух  из печки, а разбирать панель пока лень, вот так и езжу 2 года....
    Смотри .....может поможет!!!!
Добавлено (10.12.2017, 21:39)
GREENDRAGON, Вопросик к тебе по теплообменнику....просто у меня тоже он стоит на блоке штатно на своем месте, о.ж. по нем на печку идет, но егр нету все заглушено, а не пробовали газы через него пустить, а выход газов в пускной коллектор как с завода было, тока без клапана егр  на прямую.....
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 13:05 | Сообщение # 205
Выкинь этого поросенка, не заморачивайся. Напрочь бесполезная вещь. А трубки разведи как на моторе без него.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 13:44 | Сообщение # 206
А нафига отработанные газы пускать в цылиндры....  wacko
Добавлено (11.12.2017, 13:44)
Олег - не заморачивайся - вопрос-то ко мне...  wink   biggrin
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 31.08.2018, 22:36 | Сообщение # 207
Хм.... а если медную трубку (диаметром 16-18 мм) обматать вокруг выхлопной трубы, где нибудь после выпускного коллектора, утеплить и шлангами врезать на подачу в салонный радиатор? По идее система охлаждения должна нагреваться быстрее, и салон тоже)))))
Дата: Суббота, 01.09.2018, 05:19 | Сообщение # 208
А вот это уже заморочка...  wacko  Нах...вига она нужна, если есть заводская заморочка, к тому-же проверенная... лично...  yes
1865 постов
Дата: Суббота, 01.09.2018, 09:42 | Сообщение # 209
Зачем воопще какието заморочки если есть термостат,да многие скажут что на дизеле они неработают,неработают у тех кто нехочит заморачеватся,я перебрал штук пять или семь и всетаки нашел тот что прогревает мотор и держит рабочую температуру независимо траса или горот или просто стою на холостых,правда чтоб прогрелся зимой надо проехатся км 7.
320 постов
Дата: Суббота, 01.09.2018, 20:19 | Сообщение # 210
Цитата GREENDRAGON ()
А вот это уже заморочка...    Нах...вига она нужна, если есть заводская заморочка, к тому-же проверенная... лично...
   А можно поподробнее? Про заводскую заморочку и личный опыт?
Система охлаждения в порядке!!!! Просто у нас наступают холода, на крайнем севере и хочется побыстрее салон прогревать!!!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Мелкий, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
