Борьба со слабым отоплением
Андрей210570
100 постов
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 12:22 | Сообщение # 81
Парни! Ф.Т.1997 2,5 дизель. Подскажите почему моя часть лобового стекла хорошо обдувается, а пассажирская почти не обдувается????? По трассе еду, печка дует горячим хорошо,но только не на пассажирскую часть лобовика.Снял корыто, никаких потерь не нашёл.Причём на правое зеркало из бокового дует нормально...
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 12:28 | Сообщение # 82
Цитата Andrey_k15 ( ) авто долго греется,по трассе стрелка держит в районе буквы О,а в кабине дубакрадиатор промывал летом,и когда тепло авто наооборот перегреётся,а сейчас не греется Долго греется авто-возможно,неисправен термостат. Перегревается летом,зимой холодно-забиты радиаторы,основной и печки. Промывка,как правило,не помогает. Выход из положения-замена. Радиаторов и термостата. Если машина грузовая-поможет установка перегородки или,хотя бы, большой картонки за сидениями.
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 12:32 | Сообщение # 83
Андрей210570, нужно заглядывать под торпеду и смотреть,возможно,к выходу печки просто не присоединен воздуховод на твою половину стекла. Возможно,еще и закрыт чем-то. Возможно,не открывается заслонка. Не открывается заслонка-слетела тяга привода.
Андрей210570
100 постов
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 12:56 | Сообщение # 84
Спасибо, Черный Чак попробую подлезть туда с фонариком)))
Сергей66
263 поста
Дата: Среда, 07.01.2015, 20:34 | Сообщение # 85
всем привет! вопрос-взял машинку,а у нее доп печка в салоне стоит у стенки за вторым рядом и дует в стенку!!! ладонь можно просунуть конечно.Вот я и думаю-или это что то заумное или я со смазкой не угадал)).линия проложена из медных трубок с пропайкой-усё красиво и практично=не простые шланги брошены! вот это и смущает-зачем в стенку жару гнати и что я ни так понимаю в этой установке! буду пробовать разворачивать её родимую
FT2002 2.0 75л\с
anchutka
8 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 20:11 | Сообщение # 86
Добрый денечек транзелюбы у меня беда подскажите чем промыть систему охлаждения по ошибке был залит не тот антифриз все свернулось и сейчас холодец в системе, то есть по патрубкам и блоку , матор не греется но и печурка чуть теплая с уважением Анчутка
Форд-Транзит 1989 2,5 дизель пробег 1.270.000
Сергей66
263 поста
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 20:29 | Сообщение # 87
на сёня есть практически в любом сервисе установки для промывки систем-охлаждения в том числе!! действуют под давлениемm,вымывают всё!!обратись\позвони и уточни что есть аппарат для этого-не пожалеешь!!
FT2002 2.0 75л\с
Alex842
320 постов
Дата: Суббота, 17.01.2015, 13:26 | Сообщение # 88
Так элементарно,откинь шланги и компрессором дунь с водой в печку,в радиатор и в блок поотдельности а потом промой и повтори, только с блока пробку оч неудобно откручивать.....
А вот у меня тоже вопрос-Газелевская помпа врезанная в подачуна печь помогает?
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 17.01.2015, 14:26 | Сообщение # 89
Да, особенно при долгой работе на холостых.
Alex842
320 постов
Дата: Суббота, 17.01.2015, 17:35 | Сообщение # 90
Опа, значит есть смысл её поставить
