  • Страница 5 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Печка не греет радиатор елетеплый
Дата: Среда, 04.12.2013, 20:24 | Сообщение # 41
Проблема решилась заменой помпы у старой не крутилась крыльчатка
Дата: Среда, 04.12.2013, 21:51 | Сообщение # 42
 -- ахренеть,- Вы же типа новую ставили...
Дата: Четверг, 05.12.2013, 00:05 | Сообщение # 43
я же говорил что вроде как ушатал когда замёрз
Дата: Четверг, 05.12.2013, 08:13 | Сообщение # 44
странное дело, у меня тоже такое было, но без таких последствий.. а что на это всё "сказали" заглушки ?
tornado1979 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Четверг, 05.12.2013, 19:23 | Сообщение # 45
у мня та-же проблема.Печка задобала уже.Сегодня поставлю помпу от газели.....если ситуация изменится,значит дело в помпе.Если нет- буду разбирать торпеду и смотреть заслонки.
К стати-где схему взять печки 1999 года(с рециркуляцией) ?там на регулятор идут какие-то пневмо-шланги....может копать в этусторону?
Транзит 1999 2,5 TDI
Сообщение отредактировал tornado1979 - Четверг, 05.12.2013, 19:28
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 17:33 | Сообщение # 46
мужики подскажите у меня форд транзит 2007 год печка дует летним когда двигатель прогрет до максимума!!!!!!!!!!!
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:36 | Сообщение # 47
Заслонкой не регулируется?
Дата: Вторник, 26.01.2016, 18:45 | Сообщение # 48
Цитата som_90 ()
мужики подскажите
Для начала - здравствуйте.
Цитата som_90 ()
печка дует
А дует хорошо?
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Четверг, 18.01.2018, 03:50 | Сообщение # 49
Привет Всем!!! Недавно ковыряясь под капотом, обратил внимание на патрубки печки и понял, что  последний раз при снятии печки для промывки не правильно их поставил, патррубок с голова с верху, а патрубок с охладителя масла, с низу (а должно быть на оборот), может ли из-за этого плохо греть печка , а то еле греет...
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 18.01.2018, 06:18 | Сообщение # 50
Может - так как в печке образуется воздушная пробка. Поменяй патрубки местами - и пробку выдавит...
  • Страница 5 из 6
  • 6
