  • Страница 2 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
нужен совет специалиста!!!
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 21:54 | Сообщение # 11
печка-не вопрос,с нею попроще, а рубашечку я бы промывал обязательно,.
так ты радиатор пробовал- тёплый - горячий -холодный????????????
тут не только термостат, а ишшо патрубок подачи ОЖ в рубашку движка роль имеет, он сцуко снизу, и в этом районе г--но всякое может оседать...
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
nikolaevspb Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 03.03.2012, 00:19 | Сообщение # 12
[quote=1111]мне после капиталки двигателя спецы на сервисе термостат не той стороной поставили чуть не зажарил термостат должен стоять пружиной к двигателю но смушает[/quote]
термостат чтоб не той стороной поставить, воистину спецом надо быть!!! либо очень дохера бухать, и руки золотые))))) если он такого плана как у меня то как либо иначе не поставиш, это факт.
всем остальным спасибо за участие в дебатах. я разобрался! с утра вскрылась часть проблемы. завел на холодную открыл расширительный бачок, а от туда бульканье с дымком. пиз... прокладке головы как минимум, возможно голову повело. буду разбирать смотреть. ХОРОШИЙ СТУК НАРУЖУ ВЫЛЕЗЕТ!!!!! НАДО ТОЛЬКО ПОДОЖДАТЬ и эмульсия в масле появится.
форд транзит 2007 2.4Л 115л.с
Дата: Пятница, 18.01.2013, 22:12 | Сообщение # 13
Нужен совет специалиста. Порвался ремень генератора. Не перегрелся . Но ремень замотался на шестерёнку каленвала и ремень ГРМ наскочил с верху. Чтобы достать надо всё разобрать это как -бы не проблема, проблема в установке зажигания . Вопрос , если я ослабля натяжение ремня , достану ремень , а потом натяну ремень . Зажигание не собьётся?
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 19.01.2013, 02:13 | Сообщение # 14
Впринципи! Не должно! НО! После обрыва ремня и его намотки на колнвал могло сбится с меток зажигание.
         Учитывя что всё будет снято, необходимо по меткам его проверить. Хуже не будет. А потом всё собирать обратно! Я бы так сделал! Удачи!
Дата: Суббота, 19.01.2013, 03:33 | Сообщение # 15
 -- нууууу.... - при таких условиях задачи,- уже установкой на место ремня ГРМ,- не обойдётся.... для очистки совести снимаем вал коромысел, ровняем толкатели, собираем, выставляем по новому зажигание.... а если на трассе такое случилось,- пере-регулировать клапана, выставить по новому ремень ГРМ....
Добавлено (19.01.2013, 03:33)
 -- оно,- давно уже сбито.
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Суббота, 19.01.2013, 03:39 | Сообщение # 16
+1
тел.+375 29 171 02 15
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 16:35 | Сообщение # 17
у меня подобная ситуация, правда датчик температуры не работает но по порядку:
Транзит 1994 г в, дизель
Двигатель горячий
радиатор тёплый
бачек горячий,
трубка малого круга гарячая
трубка из радиатора в бачок холодная (ели тёплая)
на холостых такое ощущение что вода вообще не циркулирует, на 2000 тыс оборотов слабый поток, но это с правого патрубка, левый невидно...
выводы:
грешу на помпу ну и немного на термостат...
термостат брался новый накат тысячь 5, работал исправно, помпа...я даже не знаю что в ней в принципе сломаться может...подсобите ребят
Добавлено (13.10.2013, 16:27)
по поводу датчика: брал новый, но он почему-то висит на нуле и выше стрелку не поднимает....может у кого есть схема проверить проводку, или может сам датчик на панели вышел из строя....когда брал датчик на базаре спросили какого цвета головка, взял синюю, может другой цвет надо было брать, пере этим стояла чёрная но таких сказали нет, в них есть какая-то разница?
Добавлено (13.10.2013, 16:35)
двигатель скорее всего не перегрел, машина проехала где-то 40 км в общем и с остановками
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 16:39 | Сообщение # 18
Грешить на помпу или термостат оно конечно проще всего,но ни разу не встречал именно эти проблеммы
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 17:23 | Сообщение # 19
DmitriyARH, а потология в чём?
поставь правильный датчик и делов та.
Skype-pire111
280 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 19:53 | Сообщение # 20
всмысле?? на холостом помпа практически не качает....походу именно помпа....
раньше на сколько помню на холостом помпа качала струйкой от стенки сантиметра три четыре, а при оборотах в противоположную стенку бачка лила...а сейчас на холостом не качает а на оборотах струйкой тех же три четыре сантиметра и как-то вяло....
Добавлено (13.10.2013, 19:49)
Цитата pire111 ()
DmitriyARH, а потология в чём?поставь правильный датчик и делов та.
дык датчик новый...а правильный это какой?
Добавлено (13.10.2013, 19:50)
нету черного есть или синий или вроди красный
Добавлено (13.10.2013, 19:53)
хотелось бы прозвонить систему и понять в чём именно причина, конечно можно методом научного тыка проверить сопротивление датчика на блоке...а вот на панели приборов? да и крыса залезла в машину пока она стояла без бака и перегрызла провод поворотника, остальные вроди впорядке но это видимое, со схемой проще...а в фордовской книге этой схемы нет
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Воскресенье, 13.10.2013, 19:48
  • Страница 2 из 6
  • 6
