Модератор форума: tourneo
Перегрев движка
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 25.01.2011, 14:32 | Сообщение # 11
Quote (DrRust)
в расширитель струя не бъет вовсе!
это не бьет из тонкого шланга с термостата, как я понимаю? тогда проблема.
Quote (DrRust)
все же сегодня куплю и поменяю, надеюсь это не сложно
Инструкция по замене в помощь.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
DrRust Меня здесь нет
19 постов
Дата: Вторник, 25.01.2011, 15:44 | Сообщение # 12
Мда, помпа совершенно живая , пойду выпью яду... что копать мысли кончились....
Ford Transit 4gc 1994
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Вторник, 25.01.2011, 16:57 | Сообщение # 13
DrRust, Посмотри термостат,обычно если он заклинит на малый круг может такое быть,по крайней мере на жигулях всегда на малом закипает,или действительно чтото с проводкой или датчиком.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 25.01.2011, 18:21 | Сообщение # 14
Quote (DrRust)
Как вариант (хотя не факт!) течи негде нет? Не забиты ли грязью патрубки ож?.. smile
19 постов
Дата: Вторник, 25.01.2011, 20:44 | Сообщение # 15
Всё... biggrin Справился!!!! поменял термостат(три раза на разные), заменил помпу , промыл радиатор (много раз) ...
И дозвонился до прежнего хозяина!!! тот несколько не смутившийся ответил: Да у меня всегда так было , датчик я поставил хрен знает какой уже сто лет назад!!! wacko я в шоке!
Простите дорогие товарищи за мой бред тут!
Сообщение отредактировал DrRust - Вторник, 25.01.2011, 20:49
ezdo Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 01.02.2011, 11:39 | Сообщение # 16
Добрый день!
Мучаюсь вот стакой проблемой.
Двигатель по датчику греется до красной зоны. Менял кучу термостатов, корпус термостата, датчик температуры, антифриз новый. Радиатор гарячий только верху когда стоит термостат. Выкидывая термостат радиатор горячий полностью, а машину в +40С на серпантинах в горах на подъем нагреть по датчику выше половины невозможно.
Ford transit 2.5D 02.1994 г.в.
kot28_28 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 19:07 | Сообщение # 17
пома соединена с гуром шлицами их могло провернуть тогда писец обоим, гур изза ремня будет работать а помпа нет,
Форд транзит, сентябрь 2000, дизель педний привод
Compactparabolik Меня здесь нет
127 постов
Дата: Пятница, 04.03.2011, 21:29 | Сообщение # 18
Всем доброго времени суток, вот какая беда радиатор новый (неделя)помпа струйку уверенную даёт в расширительный бачёк давление в системе есть при открытии шипит от души. греется быстро. через 10-15 мин езды к печке невозможно руку поднести обжигает и этопри том что на улице -15. между входом печки и выходом из головки врезана помпа от газели доработанная и поэтому не текущая. температура стремится к букве "М" на моём термометре, термостат второй уже поменял с первым таже картина была, вентилятон на гидромуфте молотит как у самолёта. патрубок входа в радиатор горячий рука не терпит (около 60-70 градусов)корпус термостата на выходе головки обжигает конкретно. а датчик температуры на сигналке установленный на блоке рядом с датчиком давления масла показывает около 80 градусов при стрелке на "М" (примечание буква "М" у меня последняя перед красной зоной) термостат перед установкой сварил, открылся на миллиметра 3-4 от большой шайбы мерил, при 99,9 градусов, хотя написано 88 вот думаю термостат поменять очередной и если да то какой? или ещё чего попробовать. помпа роли не играет т.к. что включаю что выключаю результат тот же.
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Среда, 11.05.2011, 11:11 | Сообщение # 19
Друзья, проблема такая....машина греется чуть выше нормы( в +30 температура держалась между М\А, сейчас на букве А) термостат рабочий.....при полностью закрученной крышке расш. бочка надувается патрубок верхний на радиатор.....трогаю радиатор- верхняя часть горячая нижний патрубок теплый и вся правая сторона теплая(где верхний патрубок)......Забит радиатор?....что делать? ....можно ли промыть...или замена? горячий вверх 1\3 радиатора...спасибо
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
ezdo Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 19.10.2011, 16:01 | Сообщение # 20
Quote (ezdo)
Эта проблема еще с той зимы, вот уже скоро новые морозы, а воз и неыне там. Летом выкинул термостат так и ездил. Ну вот опять зима, а у нас ночью -5, а днем бывает (редко) +15, термостат ставить нодо. А кипеть не хочеться.
- В бачок жидкость бежит посоянно, при добавлении оборотов двиг. бежит интенсивней - значит помпа качает исправно (да и год без рабочей помпы вряд ли можно отъездить).
- Принудительно закупорив селофан и закрутив крышку создаю давление, но эфекта 0
- Купил 4 термоста разных фирм от дорогих к дешевым, кипятил все вместе открываются как по команде, но эфекта 0
- У меня датчик температуры синий, сравнивал с новым сопротивление тутелька в тутельку
- Мерял температуру ОЖ спиртовым термометром на выходе с корпуса термостата в расширительный бачок (именно струю, полагаю там макс.температура), при положении датчика температуры четко по центру = +94С
ПОСОВЕТУЕЙТЕ ДОБРЫЕ ЛЮДИ ЧТО ЕЩЕ МНЕ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Darnasus, Ssl, carbon76
