Модератор форума: tourneo
Перегрев движка
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:24 | Сообщение # 21
Я так понял, что датчик у автора не в порядке. У меня то-же самое-до капиталки, после, после замены двигателя. Еду в гору-буква А. Паника, выбегаю, сую палец в тосол-а оно не жжет, секунд 10 можно держать.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:40 | Сообщение # 22
Есть у меня одно наблюдение, может комуто поможет.
При нормальной температуре двигателя включаем отопитель на полную, температура двигателя, по датчику немного повышается. Считаю это нормальным, потому что охлажденный тосол после отопителя почти сразу попадает к термостату и немного его прикрывает, что повышает общую температуру двигателя. Это хорошо заметно когда на улице температура около или ниже нуля. Но у меня бензин, как дизель себя ведет, незнаю.
Ключник :)
Дата: Суббота, 05.05.2012, 22:32 | Сообщение # 23
перегрев двигателя. что то странное твориться за 6 лет эксплуатации транзита температура всегда стояла на букве Н. без разницы зима или лето. недавно стал замечать что начала подниматься ровно по середине слова нормал. тосол залит новый, радиатор прочищен. помпа исправну струйка бежит. вчера заменил термостат на навый. как оказалось такой же купил как и стоял. одни в один.
начал ехать температуру начала заваливаться к букве "А" по шкале нормал. аж страшненько никогда такого небыло.
что может быть не в порядке?патрубок на радиаторе трогаю верхний гарячий, нижний теплый.
Прикрепления: 9680027.jpg (157.4 Kb) · 0867767.jpg (160.7 Kb)
Дата: Суббота, 05.05.2012, 23:58 | Сообщение # 24
Quote (romashko)
Судя по фото, всё в полном порядке. А сколько было за бортом? Если 25 и выше, то ажур smile
Quote (romashko)
6 лет был лёгкий недогрев двигателя из-за "подсевшего" термостата.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Воскресенье, 06.05.2012, 09:53
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 00:48 | Сообщение # 25
romashko, На горячем двигателе открой и включи печку салона проеть не много с печкой и попробуй какой воздух будет дуть должен быть горячим, напишешь.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 10:34 | Сообщение # 26
Quote (lalo16061966)
момент не совсем словил на фото, стрелка температуры заваливалась вправо до буквы "А". температура где то была 25.
Quote (bys-transit)
сегодня днем проедусь проверю спасибо
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 12:05 | Сообщение # 27
romashko,
Quote (romashko)
ПРОВЕРЬ КОНТАКТЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ОТ ДАТЧИКА ДО ПРИБОРА!!! smile
Помог - скажи СПАСИБО
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 12:13 | Сообщение # 28
на наших тракторах(2.5 л) перегрев-это уже неисправность smile ,смотреть надо в двух направлениях:
1. наличие ОЖ
2.циркуляция ОЖ,(в т ч и герметичность системы)
если показания датчика соответствуют действительности,и уровень ОЖ в норме- смотреть надо систему циркуляции, в первую очередь конечно термостат,и совсем не лишним бывает промывка системы(полная),
а в последний шаг я бы поставил аж помпу,.
как правило вследствие "качественных" тосолов система загрязняется очень быстро,на моей практике давно не было случая что-бы на рыночном тосоле система работала больше года-полтора,как правило его меняют перед заморозками каждый год,и за этот период он практически на 50% успевает потерять свои изначальные свойства,.
посему совет- не поленитесь тщательно промыть систему.
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 12:42 | Сообщение # 29
система циркуляции герметична,уровень в норме. помпа менялась прошлой осенью. циркуляция есть струя бъет нормально в расширительный бочек. эл. цепь на датчик исправна проверял уже. тосолу пол года. термостат уже поменял на новый. и температура сразу стала заваливаться аж до буквы "А". такое впечатление что с заменой на новый термостат сделал ещё хуже. как это вообще можно объяснить?
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 13:01 | Сообщение # 30
Как работает помпа? Может она неисправна?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, Вадюха, Арсен
