Модератор форума: tourneo
Перегрев движка
alekoforever Меня здесь нет
55 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 22:47 | Сообщение # 131
купил электронный градусник- завтра займемся замерами и сопоставлением показаний чудоприборов  biggrin
Добавлено (26.02.2015, 22:47)
wink на всякий случай заблокировал второй термостат в открытом состоянии если что поставим и попробуем иной вариант
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Четверг, 26.02.2015, 22:48 | Сообщение # 132
alekoforever, только не сразу, как температура "попрёт", меряй, а дай поработать ещё пару минут, чтобы жидкость в бачке заменилась на ту, что выходит из движка.
Дата: Пятница, 27.02.2015, 08:29 | Сообщение # 133
Точно.
55 постов
Дата: Пятница, 27.02.2015, 16:02 | Сообщение # 134
Эксперимент показал следующие результаты:
-при пробеге около 15 км стрелка на панели приборов уверенно ушла в красную зону и остановилась где то посередине красного сектора
термометр же показал что по обратке в этот момент в бачек поступает ОЖ с температурой 74+- 1 градус замер был произведен трижды как с открытой так и с закрытой дополнительной печкой температура на градуснике  показала один и тот же результат!
Похоже кирдык приборчику на панели!  wacko
Добавлено (27.02.2015, 16:02)
а вообще какая рабочая температура должна быть по рекомендации производителя?
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Пятница, 27.02.2015, 16:15 | Сообщение # 135
Не самый плохой результат.  smile По крайней мере, теперь точно понятно, что перегрева нет.
Не знаю точных цифр, но от 80 до 90 градусов.
alekoforever, попробуйте (если неверные показания напрягают), добавить в цепь указателя доп сопротивление, чтобы стрелка стала при рабочей температуре ровно посередине шкалы.
Удачи!
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Пятница, 27.02.2015, 19:48 | Сообщение # 136
  А может датчик температуры врет?
транзит 1997г 2,5дизель
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 27.02.2015, 21:00 | Сообщение # 137
alekoforever уже менял датчик.
Дата: Пятница, 27.02.2015, 21:03 | Сообщение # 138
Нну или разобрать приборку и прокрутить стрелку на оси.
55 постов
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 00:22 | Сообщение # 139
А чтоб стрелку на приборчике подкрутить приборку снимать надо?
Стеклышко никак там не отковыривается - чтоб не заморачиваться на съем
Думаю с сопротивлением попроще будет помудрить в техническом плане - другой вопрос от чего бы его приделать  wacko
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 11:32 | Сообщение # 140
 Не силён в электрике, но чисто теоретически:
1. замерить, когда стрелка ровно посередине шкалы.
2. замерить, когда мотор полностью прогрет.
3. добавить разницу в цепь.
Добавлено (01.03.2015, 11:32)
или ещё вариант: вставить в разрыв провода датчика температуры переменный резистор. Когда мотор полностью прогреется -- отрегулировать, чтобы стрелка стала посередине шкалы, и так оставить.
Что скажут понимающие в электрике?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, Sany1994, Zmei99, Valterskott
