Модератор форума: Фелuкс
Салон и его содержимое
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 05.09.2015, 18:21 | Сообщение # 161
Залить пол бакситкой и "вклеить"туда фанеру.Не вариант?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Суббота, 05.09.2015, 18:27 | Сообщение # 162
привет.пол рифленый,я как вариант думал уже подложку положить как под ламинат,но боюсь ее продавит.а прикрутить шурупами к полу кощунствоювот ломаю голову,но грохот уже достал
1787 постов
Дата: Суббота, 05.09.2015, 18:34 | Сообщение # 163
Если уже крутить насквозь,то болтами с гайками.Саморезы при "нижнем"ремонте не айс
244 поста
Дата: Суббота, 05.09.2015, 18:41 | Сообщение # 164
вот вот.времени нет,но ближайшее время буду заниматся.думал может кто то уже сделал так.
1787 постов
Дата: Суббота, 05.09.2015, 18:44 | Сообщение # 165
У меня на этот вариант шла заводская рейка,сзади.Она прикручивалась и прижимала пол сзади по всей ширине.Но это пасс вариант.Не знаю как на грузовиках,но думаю вряд ли.
244 поста
Дата: Суббота, 05.09.2015, 19:03 | Сообщение # 166
ты прав.рейка у меня тоже стоит,но прикручена какого то к настилу.я сзади за нее могу пол приподнять на 3сантиметра.
1787 постов
Дата: Суббота, 05.09.2015, 19:11 | Сообщение # 167
Что мешает нарастить до нижней полки еще одним уголочным эл-том?
244 поста
Дата: Суббота, 05.09.2015, 19:17 | Сообщение # 168
не хочу кузов дырявить,думаю подложкой справится.узнавал когда наращивают пол,то настил делают с учетом рифлености пола ,а это уже другая сумма.поэтому хочу попробовать сам,но не знаю как правильно подступится.на форуме уже 1,5года,узнал чень много интересного и сколько раз помогали,вот думаю может кто и справился с такой проблемой.
244 поста
Дата: Суббота, 05.09.2015, 19:41 | Сообщение # 169
буду искать как только так сразу отпишусь
1787 постов
Дата: Суббота, 05.09.2015, 19:42 | Сообщение # 170
можно рейкой между ребрами положить.крепить вдоль к фанере настила.и жесткость будет и дребезжать перестанет.а что бы по конкретней лежала и глухо дерево по железу не стучало,проклеить проемы между ребрами жесткости пеноплексом или иным подобным материаллом.
Я например вот так сделал...
Прикрепления: 7141413.jpg (209.3 Kb)
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Суббота, 05.09.2015, 19:46
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, DogPoint, Gura, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
