Шумоизоляция
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 26.10.2010, 22:10 | Сообщение # 131
Quote (ПаCXa) Меня тоже всегда смущало когда в машине ковер постелен, Офисный ковролин - вообще практичная вещь, главное соляру и масло не разливать, уже года четыре такой юзаю.
ПаCXa
1688 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 20:08 | Сообщение # 132
SLAKI, Quote (ПаCXa) Долго наверно будет выветривацо .... Я в Транзите мазал практически летом(жарко уже было) наверное дня 3 его чуствовал. Сейчас в хонде делал то же самое, только слой уже побольше ложил. С учетом того что осень , машина всегда закрыта, да и туманы не способствуют проветриванию быстрому, хонда у меня пахла наверное неделю, потом перестала совсем.
Yavpator
2050 постов
Дата: Пятница, 01.04.2011, 23:05 | Сообщение # 133
Темка что-то молчаливая стала Накопал вот такой сайтик в рекламке , но не рекламы ради, просто большой выбор шумок, так хотя-бы для общего развития заглянуть мона Добавлено (01.04.2011, 23:05) --------------------------------------------- Забыл адресок вставить :http://axxa.com.ua
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 00:21 | Сообщение # 134
Quote (Yavpator) Темка что-то молчаливая стала Вот думаю зашумить пол кузова. Только есть ли смысл? Если шумить, то как? Положить тупо лист антишумки? Или уже по полной делать?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Yavpator
2050 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 00:32 | Сообщение # 135
Sirrega, ну, если браться, то по полной! Поэтому у меня ничего не сделано Мечтов-планОв вагон: вибро-шумо, сверху пол, рельсы для сидушек. Дымок рельсами занялся, я поздно ему подсказал... В общем рельсы он делает из профильной трубы, прорезая их болгаркой, но сначала в торце, где резать не надо, надо было просверлить отверстие. Я вобще планирую насверлить их в местаз фиксации сидух. Вот такая мыслЯ.
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 02.04.2011, 13:08 | Сообщение # 136
интересно а пенополиуритан (монтажная пена) кто нибудь использовал в качестве тепло-шумки?
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 02.04.2011, 13:20 | Сообщение # 137
Пена отлично держит в себе влагу, я бы не стал применять её в автомобиле.Добавлено (02.04.2011, 13:20) ---------------------------------------------
Quote (Sirrega) Вот думаю зашумить пол кузова. Только есть ли смысл? Скорей всего нет.Quote (Sirrega) Если шумить, то как? Положить тупо лист антишумки? Или уже по полной делать? При шумлении(не вибродемпфировании) важно не допустить щелей, экран из шумки должен быть сплошным, В качестве примера можно представить не плотно закрытую дверь или окно - как не шуми кабину, тихо не станет.
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 02.04.2011, 13:28 | Сообщение # 138
Quote (v_a) Пена отлично держит в себе влагу, я бы не стал применять её в автомобиле. а на окнах чегото не заметил чтобы намокала,просто тут увидел как термофургон делали этой пеной,вот и подумал,да и холодильники бытовые тоже с ней
Сообщение отредактировал Малыш53 - Суббота, 02.04.2011, 13:29
Yavpator
2050 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 13:46 | Сообщение # 139
В отличии от холодильника, Фордики работают в переменных погодных условиях Соответственно проникающую влагу (конденсат) никто не отменял, а как было сказано в одном фантастическм романе Н2О самый универсальный растворитель. Делал я один жигуль, у него все днище было залито авиационным герметиком ВГО, так живого места не осталось Все же лучший антикор - на нефтяной основе.
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 02.04.2011, 13:55 | Сообщение # 140
Малыш53, Под пеной метал автомобиля ржавеет в очень благоприятных условиях, а причину указал ув. Yavpator, Quote (Малыш53) да и холодильники бытовые тоже с ней как и сендвич-панели, но там качественно обработанный металл.
