Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Аудио-видео системы, шумоизоляция » Шумоизоляция (Тишины хочется..........)
Шумоизоляция
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 02.04.2011, 14:00 | Сообщение # 141
вот и решил спросить,просто увидел фургон напыляют,ведь логически самое то и тепло и шума нет, и не одной щелки нет, все сплошняком идет,литой и недорого,а чтобы применяли не нашел нигде в качестве шумки
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
5083 поста
Дата: Суббота, 02.04.2011, 14:16 | Сообщение # 142
Свой фургон для себя, а не бизнеса, я бы ни за что не обработал пеной, пусть лучше будет шумно smile
2721 пост
Дата: Суббота, 02.04.2011, 14:29 | Сообщение # 143
Quote (v_a)
да я тоже не буду,так для общего развития, шум мне не мешает,музон погромче и вперед,да и движку все же лучше слышать,рокоток то приятный,почти порше biggrin а в качестве теплоизоляции мне я думаю в краснодаре не понадобиться biggrin
тел +7953-903-6I-2I
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 14:38 | Сообщение # 144
Мой знакомый на Т-4 сделал шумку пола, при том, что у него достаточно свежий авто, результат
сногсшибательный. В салоне стало совершенно тихо.
З.Ы. боковины, потолок тоже заклеивались вибро, потом шумкой.
блог
5083 поста
Дата: Суббота, 02.04.2011, 14:48 | Сообщение # 145
Quote (Малыш53)
Два года проездил с плохой печкой, холодно конечно, пальцымерзнут, но не качанеют )))
Quote (Yavpator)
Мой знакомый на Т-4 сделал шумку пола, при том, что у него достаточно свежий авто, результат сногсшибательный. В салоне стало совершенно тихо.
Старая фотка процесса, довольно бюджетная шумка из Вибропласт М-1 и СПЛЕН 4мм, но эффект, по сравнению с нетронутым бусом, приятный.
2050 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 15:35 | Сообщение # 146
v_a, Дык и я о том, что игра стоит свеч.
Ты свою ходовую на форуме нигде не засвечивл?
блог
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 16:53 | Сообщение # 147
Как Сплен себя ведет, в плане пожаробезопасности?
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 18:26 | Сообщение # 148
Если делать для себя то надо как можно получше, хотя сапожник всегда без сапог кому нибудь делаем хорошо или очень хорошо а себе побыстрее. ВСЕМ УДАЧИ И УСПЕХА.
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 18:30 | Сообщение # 149
Quote (v_a)
При шумлении(не вибродемпфировании) важно не допустить щелей, экран из шумки должен быть сплошным
Вроде бы есть такие листы, но вот думаю, не спрессуется ли эта шумка под перевозимым грузом? Фанера скакать начнет.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
2050 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 19:06 | Сообщение # 150
Сам не делал smile , но внимтельно смотрел biggrin
Перед наклейой все поверхности тщательно обезжиривались (чем? - у каждого свой рецепт)
Примерка производилась не снимая защитного слоя, да и потом он АККУРАТНО biggrin вынимался из-под
наклеиваемой части.
Для накатки был приобретен промышленно-изготовленный ролик, потом чуть пошире выточен
такой-же самостоятельно, но пользовались купленным smile
Работа клопотливая, не терпящая суеты.
Добавлено (02.04.2011, 19:06)
З.Ы. на счет щелей: вибро, а затем шумку клали в разброс, чтобы швы не овпадали.
блог
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Димарик, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
