Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Аудио-видео системы, шумоизоляция » Шумоизоляция (Тишины хочется..........)
Шумоизоляция
5083 поста
Дата: Суббота, 02.04.2011, 21:05 | Сообщение # 151
Quote (Yavpator)
Ты свою ходовую на форуме нигде не засвечивл?
Подробно в теме Литье светил, кратенький отчетец можно тут поглядеть: http://forums.drom.ru/tyres/t1151469467-p2.html#post1099395013
Quote (XpandeR)
Как Сплен себя ведет, в плане пожаробезопасности?
Вроде неплохо горит, не хуже сидений, паласа, потолка... smile
Добавлено (02.04.2011, 21:05)
Quote (Sirrega)
Вроде бы есть такие листы, но вот думаю, не спрессуется ли эта шумка под перевозимым грузом? Фанера скакать начнет
Под фанерой у меня только вибропласт М-2 и мастика, шумка лежит до того места, где перегородка ставится.
Quote (Yavpator)
З.Ы. на счет щелей: вибро, а затем шумку клали в разброс, чтобы швы не овпадали.
Лично себе вибру клеил сплошняком и встык, а сплен в нахлест.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 21:09 | Сообщение # 152
v_a, спасибо, вид обалденный!!!
блог
5083 поста
Дата: Суббота, 02.04.2011, 22:41 | Сообщение # 153
Для завершения картины, необходимо мост широкий воткнуть, люблю когда колесо заподлицо с аркой, спереди получилось, а сзади хоть и не так как родное, но все равно внутри арки сидит.
2050 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 00:43 | Сообщение # 154
v_a, ну, это уже в другую тему smile
блог
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 07.04.2011, 00:54 | Сообщение # 155
Сегодня поднял коврики в кабине на просушку, когда запустил движек, испугался - грохот как будто я в капоте с головой. До дома ехал как на старом КАМАЗе. И это всего лишь отсутствие заводской шумки!!!
При сборке брошу вспененную хрень, что под ламинат кладут на стройке.
Посоветуйте кто делал: на вибропласт стоит разоряться или хватит вышеописанного?
+79О33744696
+79О23133110
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Четверг, 07.04.2011, 10:09 | Сообщение # 156
Quote (will)
Вибропласт надо делать по всем пов-тям внутри, и денег на него уйдеть пипец. Если делать вспененным материалом, то его тоже надо на битумную мастику ложить, причем на хороший слой. Второй вариант намного дешевле но эффективен примерно на половину от вибропласта.
тел.+375 29 171 02 15
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 19:54 | Сообщение # 157
will, Вибропласт-сила (несочтите за рекламу). Обклеил перегородку моторного отсека со стороны кабины и пол под ногами. Стало заметно лучше. До этого пробовал обклеивать вспененой хренью с фольгой с одной стороны. Эффект был но гораздо слабее.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 22:04 | Сообщение # 158
Викар по качеству не хуже и дешевле.
n6087758 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 13:24 | Сообщение # 159
Вот и я захотел тишины в салоне, хотя-бы во время дождя
$IMAGE4$
Зашить все думаю ламинированной ДВП. В пассажирской части карпетом все железо укрыл, панели боковые винилискожей.
Добавлено (12.04.2011, 13:24)
Забыл, утеплитель толщиной 10мм, ушло 6м материала шириной 1,2 м впритык и литр 88-го клея.
Прикрепления: 4751908.jpg (185.6 Kb) · 4520501.jpg (192.4 Kb)
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:14 | Сообщение # 160
n6087758,молодец! Аккуратненько сделано. Металл рифленый где и по чем брал?
Форд - надежность и комфорт!
Сообщение отредактировал alexx_x - Вторник, 12.04.2011, 23:14
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, Alex009, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, VladDistr, SergMFord, Sham, chec70
