Музыкальная тема
кен
1317 постов
Дата: Вторник, 08.04.2008, 21:22 | Сообщение # 1
В зтой теме Фордики поют.
Кен
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 22.06.2010, 00:22 | Сообщение # 551
Сделай мафону нормальное питание. Можно проводом ПВС 6 мм2 и желательно(крайне) от акб напрямую, массу на кузов тем же ПВС или тоже от акб(у меня так). И про предохранитель не забудь, удачи!
Дымок
679 постов
Дата: Вторник, 22.06.2010, 00:34 | Сообщение # 552
Вова, а мож кондер какой еще втулить в цепь питания, а то иногда при запуске двигателя тоже вырубается
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 22.06.2010, 00:39 | Сообщение # 553
Можно и кондер, только то что продают, красивое и недорогое - конденсаторами и не являются, это ионисторы, от них мало толка. Но начинать надо именно с проводки, это ФУНДАМЕНТ аудио системы))Добавлено (22.06.2010, 00:39) --------------------------------------------- кондер надо ставить максимально близко к магнитоле.
Дымок
679 постов
Дата: Вторник, 22.06.2010, 00:51 | Сообщение # 554
какой и с какими парметрами
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 22.06.2010, 00:54 | Сообщение # 555
Я их не применяю у себя, поэтому подробней не подскажу.
mouse812
224 поста
Дата: Четверг, 24.06.2010, 22:36 | Сообщение # 556
Подскажите в чем может быть проблема: едешь и слушаешь радио,все хорошо и вдруг оно начинает реагировать на любую электронику(напр. включение дальнего света), а бывает я вообще слышу в калонках как турбина завывает но в это время песенок уже не слышно(((( Добавлено (24.06.2010, 22:36) --------------------------------------------- Еще вопросик....кто нить менял стандартные передние динамики на какие нибудь другие.....подскажите качественную модель равносильную стандартным или лучше!!!!!!!! благодарю
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ! Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
Сообщение отредактировал mouse812 - Четверг, 24.06.2010, 22:37
XpandeR
885 постов
Дата: Четверг, 24.06.2010, 22:47 | Сообщение # 557
mouse812, у отца на жигуле такая фигня была. Решилось заменой проводки питания и подсоединение напрямую к аккуму. Где лучше звучат динамики, в ногах (стандартно) или на подиумах, в дверцах, поделитесь опытом?
mouse812
224 поста
Дата: Четверг, 24.06.2010, 22:52 | Сообщение # 558
XpandeR, в дверцах,причем стандартные фордовские динамики выдают очень даже хороший звук во всех направлениях.....Добавлено (24.06.2010, 22:52) --------------------------------------------- XpandeR, я сделал напрямую ,даже поменял магнитолу,но бестолку......а может провода тонкие?.... сегодня поставил фильтр питание на плюсовой провод, посмотрю как будет...
XpandeR
885 постов
Дата: Четверг, 24.06.2010, 22:59 | Сообщение # 559
mouse812, предидущий хозяин вколхозил, или с завода такие были, в 3 (три) ВАТТа))) Хорошего они ничего выдавать физически не могут). С меня электрик хреновый, потому пусть тебе лучше ребята что-то посоветуют, но провода стояли точно не тонкие.
mouse812
224 поста
Дата: Четверг, 24.06.2010, 23:18 | Сообщение # 560
XpandeR, я тебе говорю про стандартные динамики в дверях авто, а в моделях до 91 они очень слабые пищалочки....
