Музыкальная тема
кен
1317 постов
Дата: Вторник, 08.04.2008, 21:22 | Сообщение # 1
В зтой теме Фордики поют.
Кен
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 10.07.2010, 11:36 | Сообщение # 571
Ватты, в автозвуке, вообще мало о чем говорят.
XpandeR
885 постов
Дата: Суббота, 10.07.2010, 23:12 | Сообщение # 572
v_a, Согласен, что не всегда отображают реальную мощность, но что мало о чем говорят - не согласен.
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 00:02 | Сообщение # 573
Ворвешся в афтазвук, согласишся .
SLAKI
627 постов
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 12:02 | Сообщение # 574
Заявленная мощность не всегда отображает действительную. Чаще это рекламный ход или расчитывается на неискушенного потребителя. Ведь многие видят на коробках надпись типа 2200 Watt,а на самом деле? Откуда в 13 см динамиках такая мощь?
FORD TRANSIT 100L 91 г.в 2.0 бензин [url=http://www.avtobeginner.ru]
XpandeR
885 постов
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 12:50 | Сообщение # 575
То китайцкие, или точно не помню какие именно, о них вообще молчим.
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 14:34 | Сообщение # 576
Например смотри, на сабе у меня усь 2 х 150Вт, в мосту 500(Аudiosystem F2-300), сабик мой качает не плохо, но, если вместо него подключить например хороший моноблок 1 х 300-500Вт, я свой сабик не узнаю, он запоет совсем иначе . Так что заявленая мощность мало о чем говорит.
SLAKI
627 постов
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 15:16 | Сообщение # 577
Володь,не обязательно китайские. Да и пример этот всегда примерный. Даже не у всех именитых производителей данные совпадают с реальностью. Там играет роль и чувствительность.Чем выше она,тем меньшая подводимая мощность нужна.
Михалыч
456 постов
Дата: Суббота, 04.09.2010, 00:23 | Сообщение # 578
и про коэффициент гармоники не забудьте и про дэцыбелы тоже !!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
XpandeR
885 постов
Дата: Суббота, 04.09.2010, 00:33 | Сообщение # 579
Ёпт... как всё сложно...))
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 04.09.2010, 07:56 | Сообщение # 580
Дэцыбелы зачем???
