Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Двери (Проблема.)
Двери
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 19:52 | Сообщение # 191
Красавцы! biggrin
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Олег_163 Меня здесь нет
111 постов
Дата: Пятница, 23.09.2011, 08:06 | Сообщение # 192
Вот конечный результат, мыл не очень чистой водой ( што было в гаражэ ), не полировал ещё.
Прикрепления: 4976450.jpg (71.6 Kb) · 3015389.jpg (47.5 Kb) · 4133894.jpg (87.7 Kb)
Ford Transit 2008* GLS
Сообщение отредактировал Олег_163 - Пятница, 23.09.2011, 08:08
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 23.09.2011, 10:08 | Сообщение # 193
Quote (arndt)
двери по замкам ,креплению зеркал ,близко не подойдут бери мол своего года(у него),а не то получишь проблемы и лишнюю трату ,денег
Двери в сборе один в один.А зеркала можно и прикупить - они не так дорого стоят.Или свой прихерачить на саморезы (одно отверстие из трех вроде подходит , две точки крепления пересверливать.
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Пятница, 23.09.2011, 21:27 | Сообщение # 194
Quote (arndt)
Lexa,а у тебя на бусе морда,что на аватарке?
да когда то была такой
сейчас морда выглядит так
с капотом заморачивался поэтому знаю про петли и замок..........
с зеркалами проще надо приварить пару гаек
у меня сейчас стоят зеркала от 95г.
Прикрепления: 6275826.jpg (18.5 Kb) · 0403075.jpg (93.0 Kb)
189 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 10:09 | Сообщение # 195
Закончил наконец свою небольшую эпопею с дверями,могу сказать для тех кому понадобиться:двери брал с обшивкой, стеклами,одна даже с электрозамком,по 51$,за штуку,естественно,пришлось перекрашивать,так как одна зеленая была другая-белая.Как народ здесь и писал(огромное спасибо),двери стали один к одному,у зеркал срезал только один нижний направляющий пупсик-и все стало и прикрутилось,как родное,но,как всегда не обошлось без одной,но увесистой ложки г... дегтя.Сердцевины замков решил я поставить свои,разобрал,снял,а оказалось,что ключ-то мой в них работает только на закрытие,у меня центральный замок стоял с сигналкой так,что ключом я не закрывал.Короче теперь нужно покупать набор сердцевин 6шт (по две не продают),где-то за 65$.Хотел подключить дверь с электрозамком к своей сигналке,а как х.з.,у меня два провода шло,а там четыре выходит,в книжке у меня схемы нет,но все равно очень доволен,в машине как-то тише стало и солиднее,да и целые без ржавчины.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 11.04.2012, 23:46 | Сообщение # 196
Коллеги подскажить! Седня заехал на груженном тазике на разгрузку, открыл двери, пока грузчики разгружали, ушел гулять. Прихожу, фургон пустой собрался ехать за второй ходкой, хотел закрыть задние двери, а левая уперлась в перекладину калитки и заклинилась там, машина то пустая, поднялась. Пришлось всех звать, загонять пинками в фургон, короче дверь освободили, но верхняя петля теперь болтается, видать оторвалось крепление. Где надо дверь резануть болгаркой окно сделать, чтобы обварить крепление, с торца или с плоскости?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Четверг, 12.04.2012, 00:00 | Сообщение # 197
Quote (Jenia)
Если со стороны двери оборвалось, то придется разделать наружный металл, там внутри своя силовая штамповка, которая любит трескаться. Ну, а потом заварить обратно внешнюю обшивку, и просверлить две дырки.
Со стороны кузова вообще не проблемма, любая заплата с дырками под болты подойдет. Только двери уже не будут герметичны. sad Впрочем не толстый и мягкий волговский уплотнитель, проклеенный со стороны кузова, решит проблему.
2125 постов
Дата: Четверг, 12.04.2012, 00:05 | Сообщение # 198
Quote (Tundra)
В смысле, в самой филенке надо окно вырубить?
-АААА...красава!
1255 постов
Дата: Четверг, 12.04.2012, 00:19 | Сообщение # 199
Quote (Jenia)
Не знаю что такое филенка... Вы уточните с какой стороны у вас оборвало(в двери или кузове), подробно все распишу. Все петли и посадочные в машине уже реставрировал.
Сообщение отредактировал Tundra - Четверг, 12.04.2012, 00:19
2125 постов
Дата: Четверг, 12.04.2012, 00:24 | Сообщение # 200
В левой двери, верхняя петля. Филенка-это наружная панель.
-АААА...красава!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
