Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Двери (Проблема.)
Двери
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 16:47 | Сообщение # 261
Цитата Trans025 ()
Кстати, ты снимал дверь с петель или варил по месту?
Александр двери стояли на авто но они были полностью пустые так как бус преваривался и красился полностью.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Вторник, 28.09.2021, 11:58 | Сообщение # 262
borok, вот то то и оно! А если не снимать двери и не переворачивать - скорее всего ничего путного не выйдет.
226 постов
Дата: Вторник, 28.09.2021, 21:57 | Сообщение # 263
Александр я так варил сам да не много не удобно впринципе не долго открутить два завеса и ограничитель сделать все по толку и поставить назад но стекла, перемычку с резинками в любом случае придется вынимать иначе никак нет доступа.
nigdave Меня здесь нет
202 поста
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 15:10 | Сообщение # 264
Мужики подскажите за какую тягу тянуть что бы открыть дверь переднюю пассажирскую?????Получилось так что потянули и за наружную ручку и за внутреннюю. Теперь только щелчки при открытии!!!!Снял резинки уплотнительные а за что тянуть и в какую сторону???????
3111 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 22:51 | Сообщение # 265
А снять карту с двери нельзя?
Musha Меня здесь нет
801 пост
Дата: Вторник, 10.05.2022, 00:06 | Сообщение # 266
nigdave, чуть непонятно, там же всего две тяги, и если вынуть ручку открывания изнутри, то они должны быть доступны, не? Дверную карту снять надо, скорей всего (если потянули с обеих сторон) то оборвали тягу, но тогда ключем снаружи должно открываться... Хотя ХЗ... руками пощупать надо, гдето чёто обломилось...
202 поста
Дата: Вторник, 10.05.2022, 09:06 | Сообщение # 267
Тяги все на месте, карту снять на закрытой двери? Только если резать её. Соскакивает вверху где рычажок от замка соединяется с вертикальной тягой.
3111 постов
Дата: Вторник, 10.05.2022, 22:02 | Сообщение # 268
Я бы снял карту на противоположной двери, чтоб иметь образец. А потом на сломанной проколол отверстие для проволоки и пытался открыть...
202 поста
Дата: Среда, 11.05.2022, 06:27 | Сообщение # 269
Снял карту, не спрашивайте как, Тяга вертикальная вверху болтается. Может можно снять пружинку какую-нибудь что бы освободить петлю от замка?
3111 постов
Дата: Пятница, 13.05.2022, 20:22 | Сообщение # 270
Что и со снятой картой дверь не открывается??? Там же всё понятно....
И ДА, у меня 94 год- карта с двери снимается замечательно при закрытой двери. Вот с 95- да, там сложнее....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, Musha, K190, M485, 100mazda
