Двери
MGV
1696 постов
Дата: Среда, 15.09.2021, 14:36 | Сообщение # 251
Цитата Trans025 ( ) GV, нижняя часть оконного проёма. По вертикали идёт направляюшая опускного стекла, которая фактически делит этот оконный проём на две части - само опускающееся стекло и глухая неповоротная стекляная вставка.Вот где эта направляющаяся стыкуется с металлом двери - там появляется трещина. Как то не обращал внимание, надо посмотреть.
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 15.09.2021, 18:05 | Сообщение # 252
MGV, если бы было, ты бы заметил - эта трещина прямо "мозолит" глаза. Она на виду.. Я тут вот что подумал - у тебя бензиновый мотор. Может повышенная вибрация дизельного двигателя как раз и провоцирует появление этих трещин?
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 16.09.2021, 01:43 | Сообщение # 253
Цитата Trans025 ( ) Может повышенная вибрация дизельного двигателя как раз и провоцирует появление этих трещин? Опора двери, на 3х точках - 2 петли и замок. Вибрация может и повлияет, если одна из опор будет иметь люфт(петля разболтана или замок , или ответная часть в проеме двери). Если все четко, с чего двери будут вибрировать и лопаться металл.
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 16.09.2021, 07:50 | Сообщение # 254
MGV, в 2011 году мне для работы понадобился Транзит коротыш (низкая крыша). При выборе я обратил внимание - на всех машинах были трещины на дверях. На всех! В одном и том же месте. Особенно это заметно на белых авто - следы рыжей ржавчины вокруг трещины сильно бросаются в глаза. Думаю - это конструкторский просчёт, если металл рвёт в одном и том же месте на всех машинах. На Транзите со сверхвысокой пластиковой крышей этот эффект проявился позже. Но все равно проявился. Правда у тебя такого нет. Тут два варианта - или возможная трещина уже была заделана, причём качественно (а не как у меня). Или нагруженность конкретно этого места на дизелях и бензинках отличаются.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 16.09.2021, 07:54
nikola1964
939 постов
Дата: Четверг, 16.09.2021, 09:32 | Сообщение # 255
Да есть такое,у меня тоже долго мозолила трещина на левой двери,но я как то не заморачивался, а после капитального ремонта кузова она исчезла видно мастера сами догадались её заделать
nikola1964
939 постов
Дата: Четверг, 16.09.2021, 09:36 | Сообщение # 256
Делали качественно.
3111 постов
Дата: Четверг, 16.09.2021, 22:59 | Сообщение # 257
Не, это уже слишком! Пижонство чистой воды!
Рауль
Дата: Четверг, 16.09.2021, 23:30 | Сообщение # 258
Не,класс конечно
nikola1964
939 постов
Дата: Пятница, 17.09.2021, 08:53 | Сообщение # 259
Цитата Димарик ( ) Не, это уже слишком! Пижонство чистой воды! По другому он не умеет.
3111 постов
Дата: Пятница, 17.09.2021, 23:50 | Сообщение # 260
