Двери
fordtransit1
713 постов
Дата: Среда, 23.06.2021, 12:13 | Сообщение # 241
Рауль, нет, там всё очень просто и интуитивно понятно. Единственное, если не ошибаюсь, очень давно имел дело с данными авто... механизм приклёпан к каркасу двери. Соответственно потребуется шуруповерт для высверливания старых и заклепочник.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
fordtransit1
713 постов
Дата: Среда, 23.06.2021, 12:17 | Сообщение # 242
А, ну и нужно быть аккуратнее с направляющей стекла. 1. Либо разъединять шарик от желтой пластиковой штуки, которая ползает по направляющей. 2. Или высверлить сперва стеклоподъемник, а потом выдвинуть эту штуку (желтую хрень) в бок.
Рауль
Дата: Среда, 23.06.2021, 13:40 | Сообщение # 243
fordtransit1, Спасибо
3111 постов
Дата: Четверг, 24.06.2021, 23:43 | Сообщение # 244
Рауль, всё очень просто- разберёшься. Ремонтировать- угробить время. fordtransit1, написАл всё верно. Заклёпки стоят. Перед покупкой б.у. лучше снять своё, а потом брать...У меня 94 и 95 год . Так вот стеклоподъёмники на них НЕ взаимозаменяемые! И сторону обязательно смотреть: право-лево.....
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 14.09.2021, 15:38 | Сообщение # 245
Давно заметил "болячку" на машинах 1995-2000г.в. - трещины на передних дверях. Там, где вертикальная направляющая опускного стекла. Эти трещины появляются и на левой и на правой двери. Более того, на машинах с низкой (или подвышенной крышей) они больше. На машинах с высокой пластиковой крыше - меньше. Мне подваривали эти трещины. Сам не решился, так как надо было разбирать дверь (у меня электро стеклоподъёмники). В общем через некоторое время трещины появились снова. Так особых неудобств они не доставляют. Единственно, когда открываешь дверь, взгляд натыкается на трещину. Уже изрядно поржавевшую. Наверно это конструкторский просчёт. Слышал, что есть способ пайки тугоплавкими припоями. И для подобных дел он предпочтительней, чем сварка. Кто что подскажет?
borok
226 постов
Дата: Вторник, 14.09.2021, 21:51 | Сообщение # 246
Trans025, Александр я себе устранял такую беду так изнутри двери ставил латку (сантиметров 10-12 шириной и от самого стекла и сантиметров 6-8 ниже трещины)саму трещину чуть расширил отрезным кругом латка моя повторяла полностью профиль двери потом заваривал эту трещину вместе с латкой затем насверливал в двери по бокам трещины отверстия где-то диаметром 6-8мм только дверь латку не просверливал затем заваривал полуавтоматом (типо точечной сварки) внутри двери по краям латку тоже прихватил (получил утолщение металла в проблемном месте и одновременно распределил нагрузку на большую часть накладки двери .Снаружи зашлифовал сварку грунтанул шпаклинул обратно грунтанул и покрасил туфу тьфу тьфу с 2014 года стоит и никаких намеков что там была трещина.
3111 постов
Дата: Вторник, 14.09.2021, 22:40 | Сообщение # 247
Цитата Trans025 ( ) Кто что подскажет? Конечно просто сварка поможет ненадолго...Нужна латка изнутри....
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 15.09.2021, 07:15 | Сообщение # 248
borok, понял! В принципе что то подобное я и объяснял мастеру. Не знаю - схалтурил ли он или в самом деле у меня в этом месте рвёт металл. Но факт налицо - на обеих машинах вновь появились трещины. Я бы и сам сделал, но уж больно неудобное место для сварки изнутри двери. Кстати, ты снимал дверь с петель или варил по месту? Димарик! Я как то читал, что на подобные трещины в вибро нагруженных местах лучше напаивать латки а не наваривать. Вроде как пайку так не рвёт.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 15.09.2021, 07:24
MGV
1696 постов
Дата: Среда, 15.09.2021, 11:01 | Сообщение # 249
Цитата Trans025 ( ) Давно заметил "болячку" на машинах 1995-2000г.в. - трещины на передних дверях. Там, где вертикальная направляющая опускного стекла.Эти трещины появляются и на левой и на правой двери. Фотку сбросьте, посмотреть, что за трещины, место где - чтобы у себя посмотреть.
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 15.09.2021, 14:23 | Сообщение # 250
MGV, нижняя часть оконного проёма. По вертикали идёт направляюшая опускного стекла, которая фактически делит этот оконный проём на две части - само опускающееся стекло и глухая неповоротная стекляная вставка. Вот где эта направляющаяся стыкуется с металлом двери - там появляется трещина.
