потерял ключи
ft-master
Дата: Пятница, 21.10.2011, 23:30 | Сообщение # 21
Quote (klenkov) ft master проблем пока с кл.чами нет,говорилось в теме про номер который можно назвать ключнику вот и хотел бы знать где его надыбать на всяк случай. Если проблем с ключами нет - тем более иди к ключнику.(он и ключ запасной сделает,и номер назовет)
bibys2007
Дата: Среда, 23.07.2014, 01:37 | Сообщение # 22
добрового времени!!!! кароул!!! потерял ключи!!! от 2000> запасной в нутри))) не могу попасть кто чем поможет!!! завтро на работу!!!
форд транзит 330 2004 г 2,4
Sерж666
236 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 23:04 | Сообщение # 23
попытаться оттянуть правый верхний угол двери, "залезть" в кабину изогнутой крючком проволокой, потянуть за ручку.
Запасной ключ ( даже внутри машины) - это очень хорошо))
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
80336195842
81 пост
Дата: Четверг, 08.01.2015, 21:44 | Сообщение # 24
ребята не магу в курить как снять замок зажегания весь без ключа патайной болт уже выкрутил руль застапорен
Ford Transit 1994 год 2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
ft-master
Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:52 | Сообщение # 25
Цитата 80336195842 (  ) ребята не магу в курить как снять замок зажегания весь без ключа патайной болт уже выкрутил руль застапорен Никак.Пока ключ не повернёшь,и руль не расстопорится корпус замка не снимется.Что хочешь менять? Личинку или замок в сборе??
bykker
21 пост
Дата: Среда, 03.10.2018, 12:45 | Сообщение # 26
а как снять целиком замок? в месте с копусом алюминивым?
Фелuкс
Дата: Четверг, 04.10.2018, 16:34 | Сообщение # 27
Вариант №1 - направленным точечным взрывом . Вариант №2 - сбить кувалдой. Вариант №3 (подходит, если в гугле не забанили ) - набираем в поисковой строке Как снять замок зажигания Форд Транзит , как это тупо сделал я, и радуемся. З.Ы. если год не тот (бо простите, я его не знаю) - смотрим другое видео.
Рост77
35 постов
Дата: Четверг, 10.01.2019, 19:48 | Сообщение # 28
Я снимал корпус замка вырубил его большой стамеской- режется как масло. Материал алюминий. Новый по-моему ставится на затяжные болты. Но перед всеми манипуляциями надо снять руль и стамеска должна быть цельнометаллической в ручке. Причина демонтажа была банальная- сильная ушатанность и высверленность оппонента до меня..
FT 80 КРАБ Bosch 95(14/4.56) Г/П короткий 5+1 FT 100L TURBO Lucas EPIC 98(14/4.56) средний высокий грузовой рессоры от спарки(Rebuild2018).
Сообщение отредактировал Рост77 - Четверг, 10.01.2019, 19:49
Кардан
1670 постов
Дата: Среда, 02.09.2020, 06:10 | Сообщение # 29
Цитата Рост77 (  ) Я снимал корпус замка вырубил его большой стамеской- режется как масло. Короче если нет ключа, вариант только со спиливанием, или сбиванием замка? Аккуратно снять никак? Зы...Запульнул ключ в помойку, вместе с пакетом мусора видать...Жестяк теперь меня ждёт?
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
fordtransit1
735 постов
Дата: Среда, 02.09.2020, 16:44 | Сообщение # 30
Кардан, вандализм необязателен! Можно просто высверлить секрет личинки, отвёрткой провернуть замок в "первое" положение, нажать на фиксатор и вытащить личинку в штатном режиме не разрушая корпус замка.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
