Высокая крыша.
silco
547 постов
Дата: Суббота, 04.07.2015, 11:14 | Сообщение # 121
Africano, на мой взгляд талантливый кузовщик вытянет и эту снаружи
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
митька
125 постов
Дата: Суббота, 04.07.2015, 12:04 | Сообщение # 122
В данном случае возможно споттером все исправить.Прихватываются кольца,за них тащим и все.
Фелuкс
Дата: Суббота, 04.07.2015, 12:20 | Сообщение # 123
А в чем собственно, проблема? Если объем повреждений невелик - то можно использовать обратный молоток (молоток скольжения) https://www.google.com.ua/url?sa=....0UVYCAg . Если повреждение сильное - то делается один или несколько надрезов, которые потом благополучно завариваются.
McSimoff13
543 поста
Дата: Суббота, 04.07.2015, 22:20 | Сообщение # 124
Самый бюджетный вариант- оставить так...
сава33
637 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 21:42 | Сообщение # 125
Цитата McSimoff13 (  ) Самый бюджетный вариант- оставить так... Точняк
Ford-Tranzit 98г.в. 2.5ТD/ R15/фургон/ белый Ford-Transit 95г.в. 2.5TD/дубль/спарка R15/борт/ белый Ford-Transit 94г.в. 2.5TD/спарка R15/борт/белый
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 23:33 | Сообщение # 126
Ага, еще посоветуйте ему десяток гвоздей приварить (типа армирование), и ведро шпакли зафигачить...
Alex842
320 постов
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 21:41 | Сообщение # 127
Надыбал я себе донора!!!! Двигатель один из двух буду собирать и, что самое приятное-средняя крыша с распашными дверями, а то моя хлопушка достала!!!! изучил форум...ничего сложного...тем более есть оч хороший кузовщик и сварщик!!!! После отпуска займусь!! Руки чешутся поработать болгаркой)))))
sergey_851
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 23:20 | Сообщение # 128
Цитата Africano (  ) Слышал еще про пластиковую какую-то, но не могу найти инфу, где устанавливают их и сколько стоит К Борису в Сестрорецк.Добавлено (06.07.2015, 23:20) --------------------------------------------- Ан нет. У него до 2000. Ну тогда делать. Нечего особо сложного не вижу. УДАЧИ.
Alex842
320 постов
Дата: Вторник, 07.07.2015, 09:13 | Сообщение # 129
Ну пластиковая крыша вообще вечная)))))))
urann81
133 поста
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 19:52 | Сообщение # 130
уважаемые сколько стоит высокая крыша для средней базы ..и задняя часть кузова чтобы из коротыша среднего сделать сколько эти детали кузова стоят
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
