Высокая крыша.
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Суббота, 04.07.2015, 11:14 | Сообщение # 121
Africano, на мой взгляд талантливый кузовщик вытянет и эту снаружи
BY
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Суббота, 04.07.2015, 12:04 | Сообщение # 122
В данном случае возможно споттером все исправить.Прихватываются кольца,за них тащим и все.
Дата: Суббота, 04.07.2015, 12:20 | Сообщение # 123
А в чем собственно, проблема? Если объем повреждений невелик - то можно использовать обратный молоток (молоток скольжения) https://www.google.com.ua/url?sa=....0UVYCAg .
Если повреждение сильное - то делается один или несколько надрезов, которые потом благополучно завариваются.
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Суббота, 04.07.2015, 22:20 | Сообщение # 124
Самый бюджетный вариант- оставить так...   wink
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 21:42 | Сообщение # 125
   Точняк biggrin
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 23:33 | Сообщение # 126
Ага, еще посоветуйте ему десяток гвоздей приварить (типа армирование), и ведро шпакли зафигачить...
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 21:41 | Сообщение # 127
Надыбал я себе донора!!!! Двигатель один из двух буду собирать и, что самое приятное-средняя крыша с распашными дверями, а то моя хлопушка достала!!!! изучил форум...ничего сложного...тем более есть оч хороший кузовщик и сварщик!!!! После отпуска займусь!! Руки чешутся поработать болгаркой)))))
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 23:20 | Сообщение # 128
Цитата Africano ()
Слышал еще про пластиковую какую-то, но не могу найти инфу, где устанавливают их и сколько стоит
К Борису в Сестрорецк.
Добавлено (06.07.2015, 23:20)
Ан нет. У него до 2000. Ну тогда делать. Нечего особо сложного не вижу. УДАЧИ.
320 постов
Дата: Вторник, 07.07.2015, 09:13 | Сообщение # 129
Ну пластиковая крыша вообще вечная)))))))
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 19:52 | Сообщение # 130
уважаемые сколько стоит высокая крыша для средней базы ..и задняя часть кузова чтобы из коротыша среднего сделать сколько эти детали кузова стоят
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
