течет лобовое
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 17:57 | Сообщение # 21
Первый тюбик герметика потерял,купил еще один,уже за 100 гр. В субботу вечером залил герметик под резинку,об эффективности сего действия ничего сказать не могу-стоит жара и сушь.
робин
244 поста
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 18:28 | Сообщение # 22
черный_чак, добрый вечер.рекомендую не пожалеть флакон спирта или водки и пролить там,где возможно течет.для чего?для того чтоб обезжирить и найти где вытекает.затекающий герметик имеет свойство хорошо проходить труднодоступные места и вытекать в большом количестве.знаю на личном опыте.затыкаете места где может вытекать и пусть минимум сутки стоит в тепле,потом зубами не оторвешь
375259486902
84 поста
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 19:28 | Сообщение # 23
черный_чак, главное силиконом течь не устранять. После этой заразы гниет крепко. Проверено.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
робин
244 поста
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 19:52 | Сообщение # 24
почему же как временый вариант сойдет
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:10 | Сообщение # 25
Цитата робин (  ) рекомендую не пожалеть флакон спирта или водки и пролить там,где возможно течет.для чего?для того чтоб обезжирить и найти где вытекает робин, поздно,уже выдавил тюбик герметика. Больше суток машина простояла в тепле. 75259486902, силикон-пройденный этап. Через места протечки стекла герметик не вытек. Небольшая щель была.
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 13.06.2015, 16:04 | Сообщение # 26
Всем добрый день. Заинтересовал меня затекающий герметик, передние стойки под отливом почти прогнили(крыша пластик), хочу поварить по совету Jan. Где вода протекает нашел, в хороший дождь взял фонарик и с будки стал смотреть по периметру кузова где крыша стыкуется с отливом и ох....л, вода просачивается почти по всему периметру и течет потихоньку к передним стойкам, задок же приподнятый не много, потому они и прогнивают(самая низшая точка, течет даже по задним стойкам к фонарям. Просмотрел с наружи весь отлив, герметик целый, взял лупу и охренел, весь герметик в микро трещинах и все стало ясно, но вернемся к герметику----если хорошо обработать отлив крупной наждачкой, обезжирить и залить затекающим герметиком----как он себя ведет---жара, мороз и т.д, как стыкуется с другими герметиками и красится ли? Или применить какой другой герметик.
робин
244 поста
Дата: Суббота, 13.06.2015, 16:07 | Сообщение # 27
DYBLER, привет.затекающий герметик не очень любит солнце(со временем пересыхает)покрасить его сложно но можно.в любом случае герметик не панацея,а временный вариант.
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 13.06.2015, 22:00 | Сообщение # 28
Цитата робин (  ) затекающий герметик не очень любит солнце(со временем пересыхает)покрасить его сложно но можно.в любом случае герметик не панацея,а временный вариант. Понял, спасибо, может кто из ребят еще даст совет каким герметиком лучще залить отлив,
робин
244 поста
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 09:24 | Сообщение # 29
DYBLER, попробовать еще можно стекольным герметиком(на который стекла клеют в автомобилях)
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 21:56 | Сообщение # 30
Короче,две мои попытки устранить течь затекающим герметиком DD6754 не увенчались успехом... Как были две небольших течи,так и остались. Придется как-то выковыривать уже влитый герметик и заливать по новой.
