  • Страница 3 из 5
течет лобовое
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 17:57 | Сообщение # 21
Первый тюбик герметика потерял,купил еще один,уже за 100 гр. biggrin
В субботу вечером залил герметик под резинку,об эффективности сего действия ничего сказать не могу-стоит жара и сушь.
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 18:28 | Сообщение # 22
черный_чак, добрый вечер.рекомендую не пожалеть флакон спирта или водки и пролить там,где возможно течет.для чего?для того чтоб обезжирить и найти где вытекает.затекающий герметик имеет свойство хорошо проходить труднодоступные места и вытекать в большом количестве.знаю на личном опыте.затыкаете места где может вытекать и пусть минимум сутки стоит в тепле,потом зубами не оторвешь wink
375259486902 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 19:28 | Сообщение # 23
черный_чак, главное силиконом течь не устранять. После этой заразы гниет крепко. Проверено.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
244 поста
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 19:52 | Сообщение # 24
почему же как временый вариант сойдет
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:10 | Сообщение # 25
робин, поздно,уже выдавил тюбик герметика. biggrin
Больше суток машина простояла в тепле.
75259486902, силикон-пройденный этап.
Через места протечки стекла герметик не вытек.
Небольшая щель была.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 13.06.2015, 16:04 | Сообщение # 26
Всем добрый день. Заинтересовал меня затекающий герметик, передние стойки под отливом почти прогнили(крыша пластик), хочу поварить по совету  Jan. Где вода протекает нашел, в хороший дождь взял фонарик и с будки стал смотреть по периметру кузова где крыша стыкуется с отливом и ох....л,  вода просачивается почти по всему периметру и течет потихоньку к передним стойкам, задок же приподнятый не много, потому они и прогнивают(самая низшая точка, течет даже по задним стойкам к фонарям. Просмотрел с наружи весь отлив, герметик целый, взял лупу и охренел, весь герметик в микро трещинах и все стало ясно, но вернемся к герметику----если хорошо обработать отлив крупной наждачкой, обезжирить и залить затекающим герметиком----как он себя ведет---жара, мороз и т.д, как стыкуется с другими герметиками  и красится ли? Или применить какой другой герметик.
244 поста
Дата: Суббота, 13.06.2015, 16:07 | Сообщение # 27
DYBLER, привет.затекающий герметик не очень любит солнце(со временем пересыхает)покрасить его сложно но можно.в любом случае герметик не панацея,а временный вариант.
927 постов
Дата: Суббота, 13.06.2015, 22:00 | Сообщение # 28
Понял, спасибо, может кто из ребят еще даст совет каким герметиком лучще залить отлив,
244 поста
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 09:24 | Сообщение # 29
DYBLER, попробовать еще можно стекольным герметиком(на который стекла клеют в автомобилях)
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 21:56 | Сообщение # 30
Короче,две мои попытки устранить течь затекающим герметиком DD6754 не увенчались успехом... sad
Как были две небольших течи,так и остались.
Придется как-то выковыривать уже влитый герметик и заливать по новой.
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Gypsy, Tema0900
