Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Лонжероны подгнили (реставрация)
Лонжероны подгнили
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 17:16 | Сообщение # 11
у меня два года назад, такая же фигня была, амортизаторы тоже выдрал, сварщик взял пару полосок листа толщиной в 2мм, согнул, и обварил их по месту.
Если сварной грамотный, то сделает все красиво, единственный минус то что газосварка. Полуавтомат с углекислотой для кузова получше будет.........
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 17:40 | Сообщение # 12
Я себе из швелера восьмерки делал сваривал парой,чтоб получился прямоугольный профиль,посадочное гнездо саленблоков вытачивал у токаря,вваривал и забывал про них навсегда.Жаль машину продал а тобы фото сделал.
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 18:05 | Сообщение # 13
Мужики срочно надо, вырвало уже 2 амортизатора, боюсь разгонятся. скидывает с трассы.
Фотки нужны, нужно видеть как их рвет, послушайся МЫКОЛУ. Он сделал все добротно на совесть.
И еще , как правило сварщики только варят , нужно самому все готовить и продумать как оно будет.
Пообщайся с Черным Чаком, он Мастер по сварке ( с большой буквы) + нужен полуавтомат.
nartyshev Меня здесь нет
73 поста
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 20:53 | Сообщение # 14
Я себе сделал так: вырезал часть гнилого лонжерона вместе с полом из салона,
далее живые части лонжерона заварил между собой 35 уголком по 4 углам,
и всё это обшил листами двойкой метала.
А сосед сделал проще, просто обварил свои гнилые лонжероны 50 уголком, и считает, что на его век хватит.
интересное
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 22:28 | Сообщение # 15
delica_black, мне недосуг поднимать посты человека,он выступает под ником Gamm,кажется
Он лонжероны вваривает из прямоугольных труб.Сечение труб-кажется 60х80 мм.Толщина стенки 3 или 4 мм.Фото есть на Форуме.
Я пока такой работы не делал-у меня нет необходимости,а другие не обращались.
Если нет прямоугольных труб,то можно лонжерон изготовить из металла той же толщины,что и лонжерон.
Вручную коробчатый профиль из стали толщиной 3 мм сделать затруднительно,я бы изготовил два Z- профиля с прямыми углами и один перевернутый П-профиль с короткими ножками,а затем по месту все сварил.При ремонте деталей со сложным профилем мне проще изготовить две,три простых заготовки а затем их сварить.Есть люди ,которые "на коленке" могут выгнуть очень сложные детали,я их уважаю,но сам так не умею.
Желаю успеха в этой работе.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 23:36 | Сообщение # 16
Quote (черный_чак)
мне недосуг поднимать посты человека,он выступает под ником Gamm,кажется Он лонжероны вваривает из прямоугольных труб
http://transit-club.com/forum/30-183-12299-16-1234290267
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 18.08.2009, 00:47 | Сообщение # 17
Делается -все очень просто!! гнется профель из 2 мм стали по месту и обваривают лонжероны -НО НИКОГДА!!!!! НЕ ГАЗОСВАРКОЙ!!! ибо газосварка для авто не приемлима!! нарушается структура металла, для нагрева мест рихтовки да!!
Вот проваренные лонжероны и усилители!![img][/img][img][/img][img][/img]
А вот родной металл(усилители)!!
Дата: Вторник, 18.08.2009, 02:00 | Сообщение # 18
Вот готовые "лонжероны"
Удачи wink
Прикрепления: 5597986.jpg (226.9 Kb) · 9562397.jpg (154.9 Kb)
delica_black Меня здесь нет
140 постов
Дата: Вторник, 18.08.2009, 13:33 | Сообщение # 19
MGV, есть полуавтомт? Возмеш себе шабашку? загоню тебе
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 18.08.2009, 19:37 | Сообщение # 20
Quote (delica_black)
Ответил в личку!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
