Устройство для запаски
delta_pro
Дата: Среда, 15.06.2011, 23:12 | Сообщение # 121
san_san, Quote (san_san) изготовь новый четырехгранник и привари к своей ручке. Ведь вовсе не обязательно 8 граней, можно и через 1))) да это то понятно...уже думал об этом...но тогда надо и на ручке как то на 4 грани выходить, бо там начнут проскальзывать грани ярос_лав, Quote (ярос_лав) то приварите любую гайку.... или сядьте и напильником востановите старые грани эт как я их восстановлю???...наварить если тока сначала а ваще даж страшно туда подлазить...как посмотрел что там все в ржавчине...хер там наверно что открутится...начнется...срезать, высверливать...чуйствую по итогу захочется плюнуть и кинуть запаску в салоне (((
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 15.06.2011, 23:23 | Сообщение # 122
Quote (delta_pro) хер там наверно что открутится...начнется...срезать, высверливать.
А газом погреть не судьба? Что всё хорошо отвинтилось
vovik
188 постов
Дата: Четверг, 16.06.2011, 10:49 | Сообщение # 123
Quote (Yavpator) "потеряться" может и т.д. Вот, вот, в позапрошлую зиму кому то "подарил" свою где то между Москвой и Тверью Новая болтается в фургоне.
FT 2,5 1993 г. lukas-продан Opel Omega 1996 г. x2.0xev Opel Omega 2003 г. z2,2xe Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
MIXOH
Дата: Четверг, 16.06.2011, 15:11 | Сообщение # 124
На моем лебедка тросовая, и кочерга должна быть с внутренним восьмигранником (но небыло при покупке) надоела запаска в салоне, потому отревизировал лебедку (смазал/почистил) а с ручкой вышел из положения так: на эксисте что интересно ручка под внутренний восьмигранник (по моему обр. после 92 или 96 года) стоит около 40$ не помню точно а старого образца (та которая наружный четырехгранник) около 10$, не найдя б/у раскошелился на ту что подешевле, далее методом тыка выяснил что к восьмиграннику на лебедке почти подходит торцевая головка на 15, но из за того что она не 8-ми а 6-ти гранная естессно не получилось "как там и було", посему решил внагляк ее туда вбить молотком, а ежели чего вдруг.....прихватить сварочкой, на поверку оказалось что "ежели чего" и не понадобилось, потому как головка влезла с большим натягом и фиксировать ее дополнительно нет необходимости (для суеверных можно и капнуть сварочки).....ну а далее еще проще, кочергу старого образца (там где четырехгранник) обточил до "инструментального" квадрата 1/2" и усё. Теперь радуюсь отсутствию запаски в салоне, новой складной кочерге и собственно просто относительно простому выходу из ситуации. З.Ы. Хотел изначально "одеть" запаску в мусорный мешок, но не оказалось под рукой мешков более чем на 35л, а они малы, считаю это отличным методом борьбы с грязью и прочими неприятностями. И второе замечание.....можно обойтись и без родной кочерги, просто прутом или воротком на 1/2" подходящей длины, так как расстояние от отверстия до самой лебедки относительно небольшое....
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 16.06.2011, 15:18
finist07
921 пост
Дата: Суббота, 18.06.2011, 19:05 | Сообщение # 125
у меня при покупке ни домкрата,ни кочерги не было.снимал запаску обычной головкой на15,вместо кочерги использовал подходящего диаметра прут,выковав на нем квадрат.а потом поставил гбо и пришлось сделать вот так,год полета-все ок!
http://radikal.ru/F/i033.radikal.ru/1106/b5/8be5a0cf7943.jpg.html
http://radikal.ru/F/i036.radikal.ru/1106/d6/2f1f7ae1d61b.jpg.html
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133/1106/c7/0565ae99cf01.jpg.html
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
klenkov
113 постов
Дата: Пятница, 26.08.2011, 18:03 | Сообщение # 126
как снять запаску ??? пока проверил механизм, опускается а запаска сама прикручено непонятно,без надобности дальше не лез--но на всяк случай подскажите !Добавлено (26.08.2011, 18:03) --------------------------------------------- как снять запаску ??? пока проверил механизм, опускается а запаска сама прикручено непонятно,без надобности дальше не лез--но на всяк случай подскажите !
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Mousekiller
1238 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 01:35 | Сообщение # 127
Quote (klenkov) а запаска сама прикручено непонятно там барашек пластмассовый, откручиваешь и вынимаешь лапку с тросиком. У меня, при покупке тоже не было хитрого ключа для лебедки, спасибо will, выручил!
klenkov
113 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 17:34 | Сообщение # 128
срасибо буду хоть предстовлять что как,но лучше нигвоздей не шурупов нам!)
Mousekiller
1238 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 19:24 | Сообщение # 129
Quote (klenkov) но лучше нигвоздей не шурупов нам! поздно... я уже один вытащил
kuzyma
350 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 21:49 | Сообщение # 130
а у меня весь набор качерга домкрат и болоник Запаску рас опустил назат не поднял .лебедку снул ,а качерга в домкрате провернулась , так что я и с набором и в то же время без него А запаска на ступеньке з а то в чистоте ^_
Сообщение отредактировал kuzyma - Суббота, 27.08.2011, 21:50
