Устройство для запаски
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:56 | Сообщение # 241
Цитата stas_barabass ()
Ты ключом снимаешь родным? Или как?
Нет у меня ключа. Хотел было приобрести, так он в Экзисте две тысячи стоит. Вот решил заморочиться.
Сначала подрихтовал устройство кувалдой, чтоб открутить можно было. Болты отвернулись очень легко. Снял. Выпрямил всё это безобразие.
Потом делай раз....
Делай два...
Прикрепления: 3121168.jpg (144.2 Kb) · 7702633.jpg (178.1 Kb)
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
Сообщение отредактировал Olegan - Пятница, 13.06.2014, 00:58
226 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 01:03 | Сообщение # 242
Далее переворачиваю и стачиваю с боков болт.
Выбиваю. Получилось как-то так.
Прикрепления: 5373491.jpg (185.6 Kb) · 7714074.jpg (189.1 Kb)
Скайп mityaevo76
226 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 01:12 | Сообщение # 243
Нашёл высокую гайку на 19. Сделал из неё гайку на 17. Обточил болт.
Обварил, обточил.
Прикрепления: 1096653.jpg (187.1 Kb) · 2251455.jpg (161.3 Kb)
Скайп mityaevo76
226 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 01:15 | Сообщение # 244
Чтоб не ржавело-зацинковал всё это дело.
Продолжение следует....
Прикрепления: 2619896.jpg (170.9 Kb)
Скайп mityaevo76
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 15:09 | Сообщение # 245
Продолжай тему! Я внимательно за ней наблюдаю! Мне это предстоит. Вопрос! Как потом ты будешь фиксировать болт сзади? Ведь он заклёпан был?
226 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 19:40 | Сообщение # 246
Продолжаю.
Вставляю болт.
Одеваю шайбу. В оригинале люфт у болта по оси  был, примерно миллиметр. Оставил его. Прихватил в трёх местах. Под шайбу потом смазки положу, так-как болт вместе с шайбой теперь крутится.
Прикрепления: 9597854.jpg (188.6 Kb) · 2773267.jpg (138.3 Kb)
Скайп mityaevo76
226 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 19:48 | Сообщение # 247
Отчистил всё. Где неудобно-пескоструил малька.
Дырку под болт увеличил, чтоб не задевала за него.
Ну и протравил всё цинкарём. Завтра смою и покрашу.
Кстати, внутри самого механизма ни капли ржи и смазки полно. Но я добавил, куда долез.
Прикрепления: 8235234.jpg (162.7 Kb) · 9437047.jpg (130.2 Kb)
Скайп mityaevo76
1635 постов
Дата: Суббота, 14.06.2014, 07:09 | Сообщение # 248
Шайбу сзади ты сваркой прихватил,правильно? Вышло отлично!!! Правда я варить пока не умею....
226 постов
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 23:37 | Сообщение # 249
Да чё там варить-то. Ткнул электродом- он тебе сам всё приварит.
Покрасил всё в два слоя кисточкой. Собрал. Прихватил.
Капнул каплю и сразу мокрой тряпкой. Пластмассовые втулки оказались очень прочными. Не расплавились.
Где варил потом подкрашу вместе с болтами, когда ставить буду.
Прикрепления: 5577922.jpg (146.6 Kb) · 4870600.jpg (157.0 Kb)
Скайп mityaevo76
226 постов
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 23:45 | Сообщение # 250
Щас диск шкурю от запаски. Он ещё хуже, чем само устройство было. Ржавый весь снаружи. А внутри новый и давление даже было.
Прикрепления: 7851082.jpg (140.8 Kb) · 3329482.jpg (144.3 Kb)
Скайп mityaevo76
Сообщение отредактировал Olegan - Понедельник, 23.06.2014, 23:47
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
