| Устройство для запаски |
 Andry
 Меня здесь нетГород: Оренбург  Местный Группа: Проверенные 124 поста
Дата: Пятница, 19.03.2010, 13:15 | Сообщение # 81тарасевичь, вот фотки, которые я обещал, посмотри. Вообще я на твоем месте сделал бы по образцу Рено Кангу. Намного проще, удобнее, и дешевле выйдет.   Transit VAN 300MWB 2010
 Andry
Дата: Пятница, 19.03.2010, 13:23 | Сообщение # 82вот ещёДобавлено (19.03.2010, 13:19)---------------------------------------------
 С обратной стороны редуктора на раме отверстие под ключ. Вот в принципе и весь механизм. Правда в данном случае мои "друзья" нижегородские и здесь подложили свинью, арка колеса мешает нормально вращать редуктор. А в остальном, все хорошо!
  Добавлено (19.03.2010, 13:23)---------------------------------------------
 Фоток сделал больше, если непонятно что, скину еше.
 тарасевичь
 Меня здесь нетГород: СПБ Гатчина  Супергуру Группа: Проверенные 2051 пост
Дата: Пятница, 19.03.2010, 16:23 | Сообщение # 83насколько понял к продольной чясти рамы прикручен червячьный редуктор с тросом. рубашка троса идет до середины перегородки рамы. крутиш ручку и трос поднимает и опускает колесо как лебедка. ух спасибо. кажысь понял. а есть фотка с расстояния. чтоб было видно пространство между рамой без колеса. у меня какойто подрамник был под крепление колеса. еще интересно как колесо за трос держытся? наверное перекладина со штырями под отверстия в колесе. в свою очередь выложу небольшую идею по применению трещетки камаза в качистве аналогичьного червячьного механизма. в тему про крепление запаски.
 тарасевичь
Дата: Пятница, 19.03.2010, 16:39 | Сообщение # 84вот трещетка которую устанавливают на тормозах камаза, зила, для резвода тормозов. передаточьное 1:20 есть правые и левые. с пресмасленкой стоит 20 баксов новая. аналогичьное используется для крепление запаски на новых транзитах. думается не только. можна прикрепить в любом удобном месте. трос в рубашке провести под авто для запаски. длина троса зависит от вместимости сделанной катушки.
 Andry
Дата: Пятница, 19.03.2010, 17:21 | Сообщение # 85В принципе так, не уверен только, что он червячный. Фото перекладины есть.Добавлено (19.03.2010, 17:21)---------------------------------------------
 А место крепления колеса хорошо видно на Красном шасси на фотке с проспекта, что находится выше по колонке, у меня расположение такое же. Но думаю, рама все таки другая наверное.
 тарасевичь
Дата: Суббота, 20.03.2010, 22:50 | Сообщение # 86Andry, колесо держытся на тросу через центральное отверстие. там получяется на конце троса болт? трос продевается через крепление на котором висит запаска, а потом крепится гайкой за колесо?
 zh170671iaa
 Меня здесь нетГород: Киев город-герой  Супергуру Группа: Проверенные 9673 поста
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 00:36 | Сообщение # 87Quote (тарасевичь) Andry, колесо держытся на тросу через центральное отверстие. там получяется на конце троса болт? там такая же унифицированная фигня как на всех транзитах с 1995 г   на конце троса L - образный крючек с барашкой на изгибе - шпилька точно попадает в одно из шпилечных отверстий - барашка пластиковая(они додумались) .
 тарасевичь
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 09:41 | Сообщение # 88наскоолько велик шанс потерять запаску висящюю на тросе? трос толстый? думается у многих тос. даже на мазе запаска на тросе висит. как обзаведусь запаской нада будет сдесать. а инструмент вместо аккумулятора перенести.
 Sirrega
 Меня здесь нетГород: Бежица  Супергуру Группа: Проверенные 4219 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 09:59 | Сообщение # 89Quote (тарасевичь) наскоолько велик шанс потерять запаску висящюю на тросе? трос толстый?У меня, трос запаску только поднимает. Держится(держалась у немцев) очень даже надёжно.
 2.5TD  Lucas  EPIC  150L  '92
 Andry
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 12:20 | Сообщение # 90тарасевичь, не потеряешь, там всё надежно, редуктор не дает возможности освободится тросу, и кронштейн, который ещё гайками-барашками за диск фиксируется, тем более. Камазовские трещетки видел, раньше в запчастях работал камазовских, не совсем понял, как они работать будут у тебя. Зделай по образцу Рено, никаких тросов. Удобно, быстрее намного.   Transit VAN 300MWB 2010
