разбронирование
ft-master
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:36 | Сообщение # 21
Цитата кына (  ) Так там одни фото,вот что и где пилить крамсать вот интересно По месту разберёшься. (ну или приезжай - я тебе фломастером нарисую,где рез делать )
кына
105 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:41 | Сообщение # 22
Цитата ft-master (  ) По месту разберёшься. (ну или приезжай - я тебе фломастером нарисую,где рез делать Так я смотрел там под резинками дверными когда снимаешь как бы сварка точечная так ее болгарить,приехал бы,но далековато,а в кузове вообже все как литое в ммысле за дверью которая отодвигается в отсеке который без брони там так все залито,тебе можно фотки в личку скидывать по мере процесса а ты как раз там меточки поставишь.Лады
Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
ft-master
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:45 | Сообщение # 23
Цитата кына (  ) тебе можно фотки в личку скидывать по мере процесса а ты как раз там меточки поставишь.Лады Да так будет проще. Только не в личку.На мыло.
кына
105 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:54 | Сообщение # 24
Цитата ft-master (  ) Да так будет проще.Только не в личку.На мыло. Лады спасибо,кстати диски для болгарки какие лучше взять
Redtroll
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:11 | Сообщение # 25
Цитата кына (  ) Лады спасибо,кстати диски для болгарки какие лучше взять Hilti
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
ft-master
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:13 | Сообщение # 26
Цитата кына (  ) диски для болгарки какие лучше взять Луга абразив. В гугле найдёшь .
кына
105 постов
Дата: Суббота, 07.03.2015, 03:00 | Сообщение # 27
Цитата ft-master (  ) Луга абразив. В гугле найдёшь . СПАСИБО,да знаю такие,они вроде тонкие как я помню или путаюДобавлено (07.03.2015, 03:00) ---------------------------------------------
Цитата ft-master (  ) Луга абразив. В гугле найдёшь . Еще вопросик где номера смотреть,говорят беда если поржавели не прочитаешь
Сообщение отредактировал кына - Пятница, 06.03.2015, 22:22
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Суббота, 07.03.2015, 13:45 | Сообщение # 28
кына, Тонкими болгарке легче будет.
http://vovan.by/
кына
105 постов
Дата: Вторник, 10.03.2015, 16:08 | Сообщение # 29
Подскажите с номерами где смотреть,что бы потом на проблему не попастьДобавлено (10.03.2015, 16:08) ---------------------------------------------
Цитата ft-master (  ) Луга абразив. В гугле найдёшь . Вопрос на засыпку сегодня поехал хотел забрать машинку,хозяин показал что заменил аморы и сцепление целиком,аморы вижу что заменены а вот сцепление себя ведет не совсем как новое,он говорит ему сказали его надо подрегулировать,что то меня терзают сомнения
Фелuкс
Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:24 | Сообщение # 30
Может, не прокачали нормально, а может и брешет. Хотя прокачать - дело 5 минут.
