  • Страница 3 из 4
разбронирование
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:36 | Сообщение # 21
Цитата кына ()
Так там одни фото,вот что и где пилить крамсать вот интересно
По месту разберёшься. (ну или приезжай - я тебе фломастером нарисую,где рез делать  biggrin )
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:41 | Сообщение # 22
  Так я смотрел там под резинками дверными когда снимаешь как бы сварка точечная так ее болгарить,приехал бы,но далековато,а в кузове вообже все как литое в ммысле за дверью которая отодвигается в отсеке который без брони там так все залито,тебе можно фотки в личку скидывать по мере процесса а ты как раз там меточки поставишь.Лады
Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:45 | Сообщение # 23
Да так будет проще.
Только не в личку.На мыло.
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:54 | Сообщение # 24
Цитата ft-master ()
Да так будет проще.Только не в личку.На мыло.
Лады спасибо,кстати диски для болгарки какие лучше взять
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:11 | Сообщение # 25
Hilti
Дата: Пятница, 06.03.2015, 22:13 | Сообщение # 26
Луга абразив. В гугле найдёшь .
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Суббота, 07.03.2015, 03:00 | Сообщение # 27
СПАСИБО,да знаю такие,они вроде тонкие как я помню или путаю
Добавлено (07.03.2015, 03:00)
Еще вопросик где номера смотреть,говорят беда если поржавели не прочитаешь
Сообщение отредактировал кына - Пятница, 06.03.2015, 22:22
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 07.03.2015, 13:45 | Сообщение # 28
кына, Тонкими болгарке легче будет.
http://vovan.by/
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Вторник, 10.03.2015, 16:08 | Сообщение # 29
Подскажите с номерами где смотреть,что бы потом на проблему не попасть
Добавлено (10.03.2015, 16:08)
Вопрос на засыпку сегодня поехал хотел забрать машинку,хозяин показал что заменил аморы и сцепление целиком,аморы вижу что заменены а вот сцепление себя ведет не совсем как новое,он говорит ему сказали его надо подрегулировать,что то меня терзают сомнения
4589 постов
Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:24 | Сообщение # 30
Может, не прокачали нормально, а может и брешет. Хотя прокачать - дело 5 минут.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: igor1964, Tema0900, nikola1964, Musha
