лобовое стекло
СЕЛЬПО
631 пост
Дата: Вторник, 22.04.2014, 02:27 | Сообщение # 41
малярный скотч на солнце - страшная весч..... стекленеет, въедается в краску, хрен отдерёшь....вообще стараюсь скотч брать в автомагазине... БОДИ например.... тот, что со стройрынка вообще не беру....его в мотке меньше в три раза, клеится не очень, и на солнце плавится моментом.....
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )... 99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй)... хендай Галлопер (хочет на Байкал)..... ...скайп- ponf 2011....
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 25.04.2014, 22:18 | Сообщение # 42
Сегодня отодрал стекло- один в гараже- пришлось тросиком отдирать и складывать как гармошку чтобы дотянуться - вообщем снял почистил - рамка хорошая- единственно что на самой крыше маленькая дырочка- варить не стал - залепил Выравнил рамку шпаклевкой - хотя со шпаклевкой быстрее гниет металл Завтра с утра поеду за праймером- решил все-таки помазатьДобавлено (25.04.2014, 17:03) --------------------------------------------- Сегодня поставил лобовое- измазюкался черным страшно Хватило одного тюбика-330 мл Снизу поставил на две маленькие резинки-так что скотчем закреплять не пришлось Потом когда поставил- еще ножичком подправлял герметик вовнутрь- вообщем если завтра не вывалится- то можно сказать что совладали с лобовухой Добавлено (25.04.2014, 22:18) --------------------------------------------- Вечером сходил в гараж и подумал а что если не ставить внешнюю резинку а заполнить эту выемку герметиком - кто-нибудь пробовал таким образом ?
Dron
2069 постов
Дата: Пятница, 25.04.2014, 22:22 | Сообщение # 43
shamilageev, так на моделях с 2006 ваще резинок нет
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Пятница, 25.04.2014, 22:29 | Сообщение # 44
Цитата shamilageev (  ) Вечером сходил в гараж и подумал а что если не ставить внешнюю резинку а заполнить эту выемку герметиком - кто-нибудь пробовал таким образом ? где то у одноклубников я такое видел. может у Доброго... а если я его видел у Доброго,то в последний раз на встрече в заозерном,то есть он с таким стеклом приехал на встречу. и все нормально,не отвалилось вроде.
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Dron
2069 постов
Дата: Пятница, 25.04.2014, 22:39 | Сообщение # 45
Цитата -=torpedo=- (  ) где то у одноклубников я такое видел. может у Доброго... а если я его видел у Доброго,то в последний раз на встрече в заозерном,то есть он с таким стеклом приехал на встречу. и все нормально,не отвалилось вроде. так оно и было... память тебе Мустафа не изменяет
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 26.04.2014, 07:55 | Сообщение # 46
Цитата -=torpedo=- (  ) не отвалилось вроде Вообщем то этот герметик будет такой же резинкой Из минусов- в следующий раз буде тяжелее счищатьДобавлено (26.04.2014, 07:55) ---------------------------------------------
Цитата shamilageev (  ) Из минусов И самое главное резинка зачищает от камушков - если камень попадает в стык- что очень вероятно- так что нужно поставить
v_a
Дата: Суббота, 26.04.2014, 12:37 | Сообщение # 47
Цитата shamilageev (  ) а что если не ставить внешнюю резинку а заполнить эту выемку герметиком Слишком большой зазор между стеклом и металлом получается, не аккуратно выглядит.
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 30.04.2014, 21:22 | Сообщение # 48
Цитата v_a (  ) большой зазор между стеклом и металлом получается Да должно быть на новых машинах и металлическая выемка над стеклом и поэтому камешек в метал попадаетДобавлено (30.04.2014, 21:22) ---------------------------------------------
Цитата v_a (  ) зазор между стеклом и металлом получается Зазора как раз и нет его заполнит герметик - все таки решил не ставить резинку- сегодня попробовал - наверху где герметика много -не лезет а вырезать совсем не хочется Так что заполню герметиком только вот не решил каким черным стеклянным или серым по металлу
petrpetr7692
511 постов
Дата: Среда, 30.04.2014, 22:08 | Сообщение # 49
Цитата shamilageev (  ) Заказал праймер - но наверное 25мл будет мало- намажу сколько хватит- только металл а стекло не буду 1178000 Праймер и активатор для стекла 180 3 дн. 355,04р. праймер можно изготовить самому - смешать в растворителе небольшое к-во клея для стекла
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 30.04.2014, 22:13 | Сообщение # 50
Цитата petrpetr7692 (  ) смешать в растворителе небольшое к-во клея для стекла Полезный совет - позволяет сэкономить 350 р
