лобовое стекло
СЕЛЬПО Меня здесь нет
633 поста
Дата: Вторник, 22.04.2014, 02:27 | Сообщение # 41
малярный скотч на солнце - страшная весч..... стекленеет, въедается в краску, хрен отдерёшь....вообще стараюсь скотч брать в автомагазине... БОДИ например.... тот, что со стройрынка вообще не беру....его в мотке меньше в три раза, клеится не очень, и на солнце плавится моментом.....
...скайп- ponf 2011....
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 25.04.2014, 22:18 | Сообщение # 42
Сегодня  отодрал стекло- один  в  гараже-  пришлось  тросиком  отдирать и складывать как гармошку  чтобы  дотянуться -  вообщем  снял почистил  -  рамка  хорошая-  единственно  что  на  самой  крыше  маленькая  дырочка-  варить  не  стал   -  залепил Выравнил  рамку  шпаклевкой  - хотя  со  шпаклевкой  быстрее  гниет  металл Завтра  с  утра  поеду  за  праймером-  решил  все-таки  помазать
Добавлено (25.04.2014, 17:03)
Сегодня поставил лобовое- измазюкался черным страшно Хватило одного тюбика-330 мл Снизу поставил на две маленькие резинки-так что скотчем закреплять не пришлось Потом когда поставил- еще ножичком подправлял герметик вовнутрь- вообщем если завтра не вывалится- то можно сказать что совладали с лобовухой
Добавлено (25.04.2014, 22:18)
Вечером сходил в гараж и подумал а что если не ставить внешнюю резинку а заполнить эту выемку герметиком - кто-нибудь пробовал таким образом ?
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 25.04.2014, 22:22 | Сообщение # 43
shamilageev, так на моделях с 2006  ваще резинок нет yes
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Пятница, 25.04.2014, 22:29 | Сообщение # 44
где то у одноклубников я такое видел. может у Доброго... а если я его видел у Доброго,то в последний раз на встрече в заозерном,то есть он с таким стеклом приехал на встречу. и все нормально,не отвалилось вроде.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 25.04.2014, 22:39 | Сообщение # 45
так оно и было... память тебе Мустафа не изменяет yu
1769 постов
Дата: Суббота, 26.04.2014, 07:55 | Сообщение # 46
не отвалилось вроде
Вообщем то этот герметик будет такой же резинкой Из минусов- в следующий раз буде тяжелее счищать
Добавлено (26.04.2014, 07:55)
Из минусов
И самое главное резинка зачищает от камушков - если камень попадает в стык- что очень вероятно- так что нужно поставить
Дата: Суббота, 26.04.2014, 12:37 | Сообщение # 47
Слишком большой зазор между стеклом и металлом получается, не аккуратно выглядит.
1769 постов
Дата: Среда, 30.04.2014, 21:22 | Сообщение # 48
Да должно быть на новых машинах и металлическая выемка над стеклом и поэтому камешек в метал попадает
Добавлено (30.04.2014, 21:22)
Зазора  как  раз  и  нет  его  заполнит герметик -  все  таки  решил  не  ставить  резинку-  сегодня  попробовал -  наверху  где  герметика  много  -не  лезет а   вырезать  совсем  не  хочется Так  что  заполню  герметиком  только  вот  не  решил  каким  черным  стеклянным  или серым  по  металлу
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 30.04.2014, 22:08 | Сообщение # 49
Заказал праймер - но наверное 25мл будет мало- намажу сколько хватит- только металл а стекло не буду 1178000 Праймер и активатор для стекла 180 3 дн. 355,04р.
праймер можно изготовить самому - смешать в растворителе небольшое к-во клея для стекла
1769 постов
Дата: Среда, 30.04.2014, 22:13 | Сообщение # 50
Полезный  совет  - позволяет  сэкономить  350 р
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
