Переварка лонжеронов
artemchik
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:05 | Сообщение # 131
начал готовить посадочное место.Зачистил,замерил на сколько может залезть профиль 60.100.3.
Добавлено (06.01.2015, 20:05) --------------------------------------------- Цитата alexdenis0635 (  ) может надо было сделать такую приблуду как сделал Сергей я думал об этом!но труба ровно легла на дно остатка старого ложерона.т.е. я его по нему трубу и выставил,труба даже не пыталась упасть,так как я её забил туда с помощью кувалды!сейчас кину ффоты и покажу
Ford tranzit "HI CUBE" 2.5 TD,BOSH,1999г.в.
Сообщение отредактировал artemchik - Вторник, 06.01.2015, 20:07
artemchik
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:12 | Сообщение # 132
 далее смазал трущиеся места как говориться "для безболезненного проникновения")))
Сообщение отредактировал artemchik - Вторник, 06.01.2015, 20:12
artemchik
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:19 | Сообщение # 133
ну примерно такую я приспособу себе тоже намутил !чисто для потдержки труб!,тяжёлая!
Сообщение отредактировал artemchik - Вторник, 06.01.2015, 20:21
alexdenis0635
572 поста
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:23 | Сообщение # 134
Цитата artemchik (  ) я думал об этом!но труба ровно легла на дно остатка старого ложерона главное чтоб потом всё сошлось.
Цитата artemchik (  ) трущиеся места как говориться "для безболезненного проникновения"))) чем обрабатывал, отработкой?Добавлено (06.01.2015, 20:23) --------------------------------------------- artemchik, как приваривать планируешь?
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
artemchik
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:41 | Сообщение # 135
и начал пробовать забивать...Добавлено (06.01.2015, 20:41) --------------------------------------------- но не тут то было!Не лезит !Упирается в том месте,где заходит за перегородку,цепляет верх трубы за пол салона.Кстати!Я померял себя родной ложерон-он не ровно 100мм.,а меньше,примерно95-97.Может только это у меня такие размеры
artemchik
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:47 | Сообщение # 136
и тут пришлось сделать вот так:
Сообщение отредактировал artemchik - Вторник, 06.01.2015, 21:09
alexdenis0635
572 поста
Дата: Вторник, 06.01.2015, 21:11 | Сообщение # 137
Цитата artemchik (  ) и тут пришлось сделать вот так: может надо было перегородку вырезать?
artemchik
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 21:14 | Сообщение # 138
так и порядок!новый лонжерон на месте!!!
artemchik
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 21:17 | Сообщение # 139
вот такую чудо-струбцину приспособил))
artemchik
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 21:51 | Сообщение # 140
вот теперь в ход пола другая труба 80,80
