Переварка лонжеронов
artemchik Меня здесь нет
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:05 | Сообщение # 131
начал готовить посадочное место.Зачистил,замерил на сколько может залезть профиль 60.100.3.
Добавлено (06.01.2015, 20:05)
Цитата alexdenis0635 ()
может надо было сделать такую приблуду как сделал Сергей
я думал об этом!но труба ровно легла на дно остатка старого ложерона.т.е. я его по нему трубу и выставил,труба даже не пыталась упасть,так как я её забил туда с помощью кувалды!сейчас кину ффоты и покажу
Прикрепления: 4012126.jpg (161.8 Kb)
Ford tranzit "HI CUBE" 2.5 TD,BOSH,1999г.в.
Сообщение отредактировал artemchik - Вторник, 06.01.2015, 20:07
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:12 | Сообщение # 132
далее смазал трущиеся места как говориться "для безболезненного проникновения")))
Прикрепления: 0223279.jpg (145.5 Kb) · 5062560.jpg (187.3 Kb)
Сообщение отредактировал artemchik - Вторник, 06.01.2015, 20:12
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:19 | Сообщение # 133
ну примерно такую я приспособу себе тоже намутил biggrin !чисто для потдержки труб!,тяжёлая!
Прикрепления: 8035406.jpg (165.5 Kb)
Сообщение отредактировал artemchik - Вторник, 06.01.2015, 20:21
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:23 | Сообщение # 134
главное чтоб потом всё сошлось.
чем обрабатывал, отработкой?
Добавлено (06.01.2015, 20:23)
artemchik, как приваривать планируешь?
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:41 | Сообщение # 135
 и начал пробовать забивать...
Добавлено (06.01.2015, 20:41)
но не тут то было!Не лезит angry !Упирается  в том месте,где заходит за перегородку,цепляет верх трубы за пол салона.Кстати!Я померял себя родной ложерон-он не ровно 100мм.,а меньше,примерно95-97.Может только это у меня такие размеры
Прикрепления: 4521847.jpg (179.3 Kb)
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:47 | Сообщение # 136
и тут пришлось сделать вот так:
Прикрепления: 9319924.jpg (227.0 Kb) · 5798496.jpg (165.2 Kb)
Сообщение отредактировал artemchik - Вторник, 06.01.2015, 21:09
572 поста
Дата: Вторник, 06.01.2015, 21:11 | Сообщение # 137
 может надо было перегородку вырезать?
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 21:14 | Сообщение # 138
так и порядок!новый лонжерон на месте!!!
Прикрепления: 7595290.jpg (189.2 Kb) · 9151327.jpg (182.8 Kb)
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 21:17 | Сообщение # 139
вот такую чудо-струбцину приспособил))
Прикрепления: 7020308.jpg (124.9 Kb)
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 21:51 | Сообщение # 140
вот теперь в ход пола другая труба 80,80
Прикрепления: 0546181.jpg (239.7 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Romario2134
