Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Переварка лонжеронов
Рост77 Меня здесь нет
35 постов
Дата: Вторник, 20.11.2018, 00:22 | Сообщение # 491
Вот немного снимал видео пока делал свой:
https://www.youtube.com/watch?v=iEMSZ4PV9jo
Проф трубу не забивал сваркой на рыбий хвост стыковал. Труба 100*60 стенка 3.
FT 80 КРАБ Bosch 95(14/4.56) Г/П короткий 5+1
FT 100L TURBO Lucas EPIC 98(14/4.56) средний высокий грузовой рессоры от спарки(Rebuild2018).
Сообщение отредактировал Рост77 - Вторник, 20.11.2018, 00:28
3118 постов
Дата: Вторник, 20.11.2018, 22:00 | Сообщение # 492
Рост77, подъёмник запаски новый покупал? Я свой срезал и выкинул - дерьмо конструкция. Надо хотя бы раз в год разбирать-смазывать. Буду делать как на стареньких- рамку или ящик, чтоб колесо доставалось из салона.
35 постов
Дата: Пятница, 23.11.2018, 12:22 | Сообщение # 493
Подъемник покупал новый. ЦЕПНОЙ!!!. 2200 р у нас в Севасте. Запаску прижимает намертво. Гнездо привода под квадрат 18мм. Как на моделях до 96гг. Бывают поездки под пломбой. Запаска ездит на улице как и остальные 4 колеса:)
Сообщение отредактировал Рост77 - Пятница, 23.11.2018, 12:27
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Четверг, 10.01.2019, 10:26 | Сообщение # 494
Доброго Всем дня. Решился позариться я в четвертый раз на транзита. Денег на хорошего нет, так что взял что было и теперь тщательно обрабатываю напильником и сварочным аппаратом. Вот мой лонжерон.
Прикрепления: 7838457.jpg (387.9 Kb)
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Четверг, 10.01.2019, 10:33 | Сообщение # 495
Поискал по разборкам, цена не не радует и внутри ржавчина в швах. Решил сделать его сам. Вот что получилось
Добавлено (10.01.2019, 10:34)
Зато теперь точно без ржавчины.
Прикрепления: 8348205.jpg (337.2 Kb) · 1789788.jpg (307.9 Kb)
4586 постов
Дата: Четверг, 10.01.2019, 12:38 | Сообщение # 496
На Транзите делал еще проще: старый развалившийся разобрал, заварил напрямую. Поднимать и опускать стало хорошо, но конечно, без фиксации (т.е. поднял, квадрат вынул - колесо вниз стало сползать на ямах. Поэтому дополнительно фиксировал его тонкой стропой с трещеткой (ну типа как на грузовиках груз стягивают, только потоньше гораздо).
3118 постов
Дата: Четверг, 10.01.2019, 22:36 | Сообщение # 497
И всё равно надо иногда снимать , очищать само колесо. У меня оно было полное песка, мокрого, конечно. Короче и диск пришлось выкинуть- проела ржавчина посадочные места для колёсных гаек- овальные стали wacko
4586 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 10:52 | Сообщение # 498
У меня обычно всего 8 колес для машины - 4 зимних, и 4 летних. Соответственно, летом ездит на запаске зимнее колесо, зимой - летнее  biggrin . Только сейчас, на Додже, один стальной диск не у дел остался, то он на всесезонке запаской стал.
3118 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 15:18 | Сообщение # 499
Это в чём-то хорошо...Что 2 раза в год запаска откручивается. А если было ещё одно, повесил бы и сгнило б оно там biggrin
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Вторник, 15.01.2019, 22:21 | Сообщение # 500
поставил и я свой на переварку полную... лебедку запаски думаю оставить( работает же). как говорили раз в пол года опускать и смазывать тросик литолом.. пока работает. хотя 2 года не опускалось последний раз...
а теперь по теме..
можно ли от бампера до бампера кинуть целый лонжерон?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра
