Замок задних распашных дверей
H651HC
14 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 15:54 | Сообщение # 31
осталась петля
Ford Transit фургон VII 2.5 DI 1994Г
H651HC
14 постов
koleso4524
81 пост
Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:19 | Сообщение # 33
Привет всем.Подскажите меняю задние дв.(метал) на пластик немогу разшплинтовать две тяги на левой двери .Кто как эти шплинты извлекал????
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
MIXOH
Дата: Четверг, 13.03.2014, 13:45 | Сообщение # 34
koleso4524, Имеются ввиду тяги-щеколды на левой двери? Просто при помощи плоской отвертки сдергиваются с шариков по направлению от замка.....места впритык но....
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 13.03.2014, 13:46
V1tas
199 постов
Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:37 | Сообщение # 35
Цитата MIXOH ( ) тяги-щеколды на левой двери а у меня другая проблема - нету стопора на верхнюю задвижку и она постоянно соскакивает и падает вниз - из чего сделать стопор? и с какой стороны удобнее всего подлезать туда внутрь? если засовывать руку через середину двери, то потом там рука не проворачивается и приходится работать двумя пальчиками, что обречено на провал
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
MIXOH
Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:44 | Сообщение # 36
V1tas, В смысле? Потерялась сама оконцовка щеколды с отверстием для шарика на который она надевается?
V1tas
199 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 16:53 | Сообщение # 37
Цитата MIXOH ( ) В смысле? Потерялась сама оконцовка щеколды с отверстием для шарика на который она надевается? не, сама щеколда есть и она удачно надевается на шарик, но всегда соскакивает и падает вниз двери, т.к. нет прямоугольного фиксатора, который препятствует этому! вроде можно его заказать, но ждать почти месяц, да и как надеть его, если двумя пальцами усилие не приложишь...Добавлено (28.03.2014, 16:50) --------------------------------------------- речь о штучке-дрючке номер 25 справа скраю, на рисунке она для нижней задвижки, а мне надо такая же для верхней, и как-то присобачить её туда! Добавлено (28.03.2014, 16:53) --------------------------------------------- есть мысль поискать такое малюсенькое стопорное колечко, но опять же, как его надеть? даже если купить спец щипцы для стопорных колец - ими туда не подлезть
MIXOH
Дата: Пятница, 28.03.2014, 17:02 | Сообщение # 38
Цитата V1tas ( ) речь о штучке-дрючке номер 25 Ну я собственно о ней и говорил Цитата V1tas ( ) вроде можно его заказать В экзисте есть, и цена порядка 2$, другой вопрос что ждать две недели (а это значит что не факт что она вообще доступна), можно поискать на разборке щеколду (неважно верхнюю или нижнюю) Цитата V1tas ( ) на рисунке она для нижней задвижки, а мне надо такая же для верхней Они одинаковые что для нижней что для верхней.... Цитата V1tas ( ) как-то присобачить её туда! Ну как присобачить, вынуть чуть вниз щеколду, надеть на край эту штуковину (чтоб отверстия совпали) и поставить на место щеколду. Цитата V1tas ( ) есть мысль поискать такое малюсенькое стопорное колечко, но опять же, как его надеть? Отож....
V1tas
199 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 17:13 | Сообщение # 39
Цитата MIXOH ( ) Ну как присобачить, вынуть чуть вниз щеколду, надеть на край эту штуковину (чтоб отверстия совпали) и поставить на место щеколду. ну если её можно так надеть, тогда да, можно попробовать, осталось только её найти), кольцо таким образом не сообразишь...
MIXOH
Дата: Пятница, 28.03.2014, 17:23 | Сообщение # 40
Цитата V1tas ( ) ну если её можно так надеть, тогда да, можно попробовать Да че там пробовать если она именно так и надевается Поверьте моему личному опыту, там фиксатор не такой как например на тросике газа, (разъемный), здесь он цельный, посему ни надеть ни снять покуда щеколда стоит на шарике ее нельзя.
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 28.03.2014, 17:24
