Замок задних распашных дверей
H651HC Меня здесь нет
14 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 15:54 | Сообщение # 31
осталась петля
Прикрепления: 5137978.jpg (96.7 Kb) · 9235515.jpg (86.0 Kb)
Ford Transit фургон VII 2.5 DI 1994Г
14 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 15:56 | Сообщение # 32
вот как получилось
Прикрепления: 7925547.jpg (101.4 Kb) · 0639204.jpg (92.0 Kb) · 4513255.jpg (97.8 Kb)
koleso4524 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:19 | Сообщение # 33
Привет всем.Подскажите меняю задние дв.(метал) на пластик немогу разшплинтовать две тяги на левой двери .Кто как эти шплинты извлекал????
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
Дата: Четверг, 13.03.2014, 13:45 | Сообщение # 34
koleso4524, Имеются ввиду тяги-щеколды на левой двери? Просто при помощи плоской отвертки сдергиваются с шариков по направлению от замка.....места впритык но....
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 13.03.2014, 13:46
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:37 | Сообщение # 35
а у меня другая проблема - нету стопора на верхнюю задвижку и она постоянно соскакивает и падает вниз - из чего сделать стопор? и с какой стороны удобнее всего подлезать туда внутрь? если засовывать руку через середину двери, то потом там рука не проворачивается и приходится работать двумя пальчиками, что обречено на провал  wacko
ПРОДАН!
Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:44 | Сообщение # 36
V1tas, В смысле? Потерялась сама оконцовка щеколды с отверстием для шарика на который она надевается?
199 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 16:53 | Сообщение # 37
не, сама щеколда есть и она удачно надевается на шарик, но всегда соскакивает и падает вниз двери, т.к. нет прямоугольного фиксатора, который препятствует этому! вроде можно его заказать, но ждать почти месяц, да и как надеть его, если двумя пальцами усилие не приложишь...
Добавлено (28.03.2014, 16:50)
речь о штучке-дрючке номер 25 справа скраю, на рисунке она для нижней задвижки, а мне надо такая же для верхней, и как-то присобачить её туда!
Добавлено (28.03.2014, 16:53)
есть мысль поискать такое малюсенькое стопорное колечко, но опять же, как его надеть? даже если купить спец щипцы для стопорных колец - ими туда не подлезть wacko
ПРОДАН!
Дата: Пятница, 28.03.2014, 17:02 | Сообщение # 38
Ну я собственно о ней и говорил smile
В экзисте есть, и цена порядка 2$, другой вопрос что ждать две недели (а это значит что не факт что она вообще доступна), можно поискать на разборке щеколду (неважно верхнюю или нижнюю)
Они одинаковые что для нижней что для верхней....
Ну как присобачить, вынуть чуть вниз щеколду, надеть на край эту штуковину (чтоб отверстия совпали) и поставить на место щеколду.
Отож....
199 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 17:13 | Сообщение # 39
ну если её можно так надеть, тогда да, можно попробовать, осталось только её найти), кольцо таким образом не сообразишь...
ПРОДАН!
Дата: Пятница, 28.03.2014, 17:23 | Сообщение # 40
Да че там пробовать если она именно так и надевается biggrin
Поверьте моему личному опыту, там фиксатор не такой как например на тросике газа, (разъемный), здесь он цельный, посему ни надеть ни снять покуда щеколда стоит на шарике ее нельзя.
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 28.03.2014, 17:24
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, batraz
