  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Вой двигателя (непонятный вой двигателя)
Вой двигателя
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:41 | Сообщение # 71
Quote (agressor)
каие диски у тя могет помогу
диски нужны на 15, но поможете врятли biggrin , с питера доставка буде дороже чем я тут новые куплю biggrin
Quote (agressor)
сзади три болта ключ на десять и отвертак на хомуты. попробуй открутить и без него завести - только масло польет из трубок или из вакумного если трубки не снимиш.
Так все масло ж вытечет, как его так заводить то и что я этим проверю?
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
agressor Меня здесь нет
40 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:47 | Сообщение # 72
када первый раз е....ся с пол литра выгнал, потом один на ключь зажиг, второй пальцем затыкает
Добавлено (07.12.2012, 00:46)
как то передовал резину на джипа через фурщика- сам окупатель подсуетился.
Добавлено (07.12.2012, 00:47)
но лучше с низу слушать, сверху тнвд перебивает
Сообщение отредактировал agressor - Пятница, 07.12.2012, 00:44
248 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:47 | Сообщение # 73
Quote (agressor)
слышал что варят - замена ротора у нас 1800 только сам ротор, + 500 замена
российских рублей?
Quote (agressor)
тоже пищать будет- ну ето без ремня шкив крутануть все понятно будет
Всмысле покрутить шкив генератора? крутил, вроде все тихо. Я ж говорю, передний подшипник поменян, а вот задний не знаю в каком состоянии
Quote (Elektronik)
Можно приварить если шлицевой нет
Каким образом это делается?
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:49 | Сообщение # 74
pavluw, с торца обварить вокруг, если болтанка сильная как у меня то выбирали зазор втулкой, и обварили, человек кстати который всё это делал здесь на форуме бывает надо у его спросить подробности но в общем думаю понятно
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
248 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:50 | Сообщение # 75
Quote (agressor)
а пальцу не жарко от горячего масла? biggrin
40 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:52 | Сообщение # 76
как приварить ето к elektronik, я только слышал- ты без ремня заводил, педаль тормоза каменела?(могла не сразу а через пару качков) если да то у тебя со шлицами все гут, может скулить сам вакумный или нет - при целых шлицах я не знаю.
461 пост
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:54 | Сообщение # 77
если понадобиться разобрать генератор то сварка удаляется сверлом и болгаркой, регулятор напряжения советую прикрутить на два болта вместо трех после приварки вроде все правильно...
Добавлено (07.12.2012, 00:54)
agressor, у меня скуили перед смертью))) именно звук оставшихся шлицов а потом педаль закаменела
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
248 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:55 | Сообщение # 78
Quote (agressor)
вот этого я не знаю, педаль не торгал, не знал что так можна проверить
40 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:56 | Сообщение # 79
пальцу не жарко?- в дороге поломаешся там уже похрен жарко холодно. гыы
Добавлено (07.12.2012, 00:56)
ну или скинь с вакумного усилителя шланг - заведи. сосет или нет почувствуеш. сосет, значит со шлицами все гут
248 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 01:05 | Сообщение # 80
Elektronik, регулятор напряжения это на генераторе? Я мало что об этом знаю просто пока
так это если шлицы ротора генератора, то сам вакуумник не нужно менять, или с ним та же история может быть?
Добавлено (07.12.2012, 01:05)
agressor, та кто его знает, может и не почувствую, я раньше никогда с генератором не сталкивался. Что значит сосет? как должно проявляться, объясните бестолковому
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vodilka, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра
