  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Вой двигателя
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 28.11.2012, 23:43 | Сообщение # 11
Подшипник который стоит в коленвале что он может так выть.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Среда, 28.11.2012, 23:44 | Сообщение # 12
Так может и моторчик печки проявляться. Вчера он у меня в области зашумел, по ощущениям, как-будто один из приводных роликов шелестит и подвывает.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 28.11.2012, 23:55 | Сообщение # 13
pavluw,
Quote (bys-transit)
Именно на него операется первичный вал коробки Попробуй снять кожух на рукоятке переключений передач Если он то услышишь сразу wink
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Среда, 28.11.2012, 23:56 | Сообщение # 14
Quote (pavluw)
звук теперь такой - ву-у-у-у
Этот звук канешно нада слышать...Но у меня когдато то подвывал то подсвистывал вакумный усилитель...
Появилась трещинка, и по мере ее увеличения, менялась тональность. Когда снимиш ремень с гены , оно покажет.А лучше перед тем как снимать ремень, открути трубку с вакумного насоса,(та что идет до вакумного усилителя) и заткни чемто штуцерок на насосе, заведеш послушаеш...
Quote (pavluw)
это что за подшипник такой
В маховеке, первичный в нево входит.
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Четверг, 29.11.2012, 16:08 | Сообщение # 15
спасибо всем, буду пробовать прислушиваясь к вашим советам
Добавлено (29.11.2012, 16:03)
Вот только что снимал ремень генератора и звук заметно поменялся, слышно только едва заметный гул когда подгазовуеш слегка. Крутанул шкив водяного насоса, крутится нормально, без скрежета какого то. Значит что остается? - вакуумный усилитель и вот что заметил: как называется та часть со шкивом к которой крепится муфта с вентилятором? Сначала заметил маленькие точечные брызги масла на передней крышке генератора, потом когда одевал назад ремень гены, снизу заметил струйку масла примерно под тем местом где прикручивается шкив муфты. поставил ремень назад, завел и вой (гул) снова стал отчетливей проявляться.
Добавлено (29.11.2012, 16:08)
Quote (Лебедь)
трубку не откручивал, не придумал да и не знаю чем заткнуть потом тот штуцерок
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Четверг, 29.11.2012, 19:16 | Сообщение # 16
Привет всем!!! По данному вопросу могу сказать, что валик на который крепится вентилятор с муфтой( который стоит в крышке масленого насоса), он не гудит а издает шелестящий звук. Покрайней мере у меня так уже почти год он шелестит, новый купил а вот поменять сам не поменяю, так как нужен хороший пресс, а у меня его нету, а с СТО заниматься пока нету времени, как то так.
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
248 постов
Дата: Четверг, 29.11.2012, 20:29 | Сообщение # 17
нет, у меня реально гудит ну или воет, особенно четко слышно когда слегка подгазовываеш. когда на холостых то происходит подвывание, его лучше слышно когда отойти от машины на пару метров, тесть мой вот и не расслышал хоть и говорит что слух типа музыкальный, только у него транзита никогда небыло)))
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Четверг, 29.11.2012, 21:12 | Сообщение # 18
Правильно кто то сказал скорей всего воет подшипник коленвала за моховиком.
248 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 22:35 | Сообщение # 19
Quote (gora-1971)
так я когда ремень генератора снимал то вой едва прослушивался при тех же режимах и оборотах, разве он бы перестал выть при этом?
Добавлено (03.12.2012, 22:35)
Еще такой вопрос. А сам вакуумный насос на генераторе должен быть гарячим, когда двиг работает??
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 22:41 | Сообщение # 20
Перетянутый ремень ГРМ -100%
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Мелкий, Alex009, Shrek, Taras_s, эйван, Musha, Ssl, WaleryG, Ко4егар, dimimor777, long7, pokawor945
