Дата: Среда, 28.11.2012, 18:42 | Сообщение #
1
Этот вой у меня, я заметил, еще с покупки авто, прошло уже примерно 50 000 км, звук был не очень пугающим и непонятно откуда происходил, я то на подшипники ступицы грешил, (заменил вой остался) то на помпу (но она сама по себе завыла и после замены характерный вой не пропал), и на подвесной думал, но когда выжимаеш сцепление вой всеравно остается. Вой до этого времени то напоминал о себе периодически, то постоянно подвывал, то давал себя забыть на время. Просил одного местного слесаря толкового что б все прослушал - он на яму загонял, как ухо не прилаживал (через трубу) ниче определенного и явного не услышал нигде ни в мосту, в подшипниках , ни в коробке, ни в двигателе. Недавно снова к нему заежал что б послушал так как звук вроде понаявней стал. Звук похожий был на среднее между у-у-у-у-у и гулом, трудно на словах обЪяснить, отдаленный такой. Совал он свою трубу во все уголки двигателя но так и не определил откуда он износился. А вот на днях этот звук еще явней стал, воет также и на холостых, звук теперь такой - ву-у-у-у. Характерно что его четче слышно когда слегка даеш газу и отпускаеш, и вот на промежуток спадания оборотов наиболее четко прослушивается. Когда даеш обороты больше 1700 то за грохотом мотора его уже не слышно. Что ж это может быть и где искать и как? Недавно менялась передняя крышка генератора с подшипником, задняя крышка не трогалась, гидроусилитель у меня снят. Подкачивающий насос не может выть???- он весь в масле и масло с него на выхлопную капает. никаких стуков не слышно, обороты не плавают. Кто, что подскажет?
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
