Большой расход масла
alexdenis0635
572 поста
Дата: Суббота, 19.04.2014, 23:18 | Сообщение # 541
Цитата digor88 (  ) заглянул в воздушный фильтр а он на половину в масле предполагаю, маслосъёмные колпачки.Добавлено (19.04.2014, 23:18) ---------------------------------------------
Цитата digor88 (  ) Подскажите что делать? менять, вот тут про замену http://transit-club.com/forum/25-2078-1
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
digor88
27 постов
Дата: Суббота, 19.04.2014, 23:35 | Сообщение # 542
Хозяин сказал что масло съемные колпаки менял 10 000 назад.
150S 1993г низкий, короткий ( желтый, машина дорожников) 2,5 DI 80 л/с
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 19.04.2014, 23:50 | Сообщение # 543
digor88, Для начала снять крышку заливной горловины масла и посмотреть как выходят картерные газы. Если дует как из выхлопной трубы то проблема в поршневой группе. Замерить компрессию.
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:31 | Сообщение # 544
Ну я знаю... Если на прогретом моторе щуп вытащить - из него масляный туман прет? У меня, при жоре литр на 1.5-2т.км. именно на прогретом парит отлично, как из дымовой шашки .
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 10:45 | Сообщение # 545
Цитата digor88 (  ) Хозяин сказал что масло съемные колпаки менял 10 000 назад. ну как вариант китайские колпачки или криво поставлены.
может течь ещё где к дополнению, и проявляться на оборотах двигателя.
ну лили как выше говорят коллеги, надо прогнать все варианты.
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Воскресенье, 20.04.2014, 11:22
375259486902
84 поста
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 11:28 | Сообщение # 546
digor88, то что воздушный фильтр в масле, так это по-моему не только у тебя. это явление довольно распространенное. я у себя такое тоже замечал. потом подвязал проволкой воздушную заслонку так чтобы она постоянно была открыта. после этого воздушный фильтр сухой. хотя в патрубке видны следы масла. машина стала больше рычать(звук стал громче). ничего вечного нет, нужно постепенно подготавливать себя к тому, что всеравно придется делать ремонт двигла.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 11:31 | Сообщение # 547
Цитата 375259486902 (  ) что всеравно придется делать ремонт двигла так в том и дело что ремонт уже был
375259486902
84 поста
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 11:36 | Сообщение # 548
alexdenis0635, по его словам (digor88), машину он купил недавнои проехал всего 2200 км. предыдущий хозяин ему сказал, что менял колпачки, но ведь это тоже не факт. думаю ремонта не было, а был автодоктор в масле.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 11:45 | Сообщение # 549
ну а тут про капиталку говорит со слов бывшего владельца
Цитата digor88 (  ) предыдущий хозяин говорил что была первая расточка и как следствие хорошая переборка
375259486902
84 поста
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 11:51 | Сообщение # 550
alexdenis0635, так может все это и было, но только при царе горохе. а после ремонта машинка могла пройти огонь, воду и медные трубы
