Большой расход масла
Дата: Среда, 10.12.2014, 14:05 | Сообщение # 581
Добрый день! Обращаюсь вот с какой проблемой. У нас Форд Транзит Т300, 2007 г.в., 113000 км, 2,2 турбодизель. Расход масла. После диагностики в июле написали, что требуется ремонт либо замена форсунки 4-го цилиндра (льет) и проведение дефектовки системы вентиляции картерных газов. Как-то проигнорировали эти рекомендации. Масло кушать продолжаем. В сентябре приехали снова в сервис, предыдущие рекомендации забылись, нам поменяли турбину. Масло стало уходить меньше, но позавчера щуп оказался сухим. Масло долили, быстро в сервис. В итоге написали кап. ремонт двигателя нужен, избыточное давление картерных газов (износ поршневой). Что нам делать? действительно мы попадаем на кап.ремонт или же можно обойтись малой кровью?
tourneo
1441 пост
Дата: Среда, 10.12.2014, 15:16 | Сообщение # 582
Евгения, какое масло льёте в двигатель?Интервал замены масло?Когда начинается жор масло?Сразу после замены или позже?Ездите чаще за городом или по городу?Если за городом,с какой скоростью?Бус покупали новый или б/у?Пока только вопросы,потом ответы?Удачи.
Дата: Четверг, 11.12.2014, 12:40 | Сообщение # 583
Масло льем MOTUL Specific Ford 5w30, постепенно масло уходит. Замена масла производится каждые 12000. постоянно по городу ездим. Автомобиль покупали новый.
Горыныч
773 поста
Дата: Четверг, 11.12.2014, 12:56 | Сообщение # 584
Цитата KOLOG (  ) да полностью расточка, Во всех станках что я видел биение подшипников уже выходит за заводские ремонтные допуски, но это так , лирика. Первые мысли - меняй масло (в смысле марку) , хонинговку делали?Добавлено (11.12.2014, 12:55) ---------------------------------------------
Цитата Евгения (  ) постепенно масло уходит Насколько постепенно, за 1 тыс. км сколько доливаете.Добавлено (11.12.2014, 12:56) ---------------------------------------------
tourneo
1441 пост
Дата: Четверг, 11.12.2014, 14:12 | Сообщение # 585
Евгения, MOTUL Specific Ford 5w30,хорошее масло.Сколько доливаете масло,когда начинается жор?Попробуйте залить масло другого производителя., 113000 км, пробег и жрет масло.Странно.
Дата: Пятница, 12.12.2014, 13:09 | Сообщение # 586
Расход масла 500гр на 200-300 км. А кушает она его постоянно, постепенно.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Пятница, 12.12.2014, 15:07 | Сообщение # 587
. Т.е. до двух литров на тысячу! Но тогда, если нет утечки, во-первых, на ходу должен смачно дымить, а во-вторых, из открытой маслозаливноц горловины, на заведенном моторе должен туман валить, как из дымомашины. При таком расходе - только износ поршневой.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Пятница, 12.12.2014, 23:46 | Сообщение # 588
Цитата Фелuкс (  ) При таком расходе - только износ поршневой. С таким родным пробегом чего с машиной нужно было сделать?
tourneo
1441 пост
Дата: Суббота, 13.12.2014, 11:00 | Сообщение # 589
Цитата Kramatorsk (  ) С таким родным пробегом чего с машиной нужно было сделать? Ума не приложу.???????????У меня 453 тысячи пробег,доливаю меньше литра.Евгения, для начала я бы залил масло другого производителя.Но не в коем случаи не из 200 литровой бочки.Только в пластмассовых канистрах не более 4-5 литров.Удачи.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Суббота, 13.12.2014, 12:24 | Сообщение # 590
У жены младшая сестра "уложила" полностью откапиталенный мотор на Гольфе (1.6D) за 37т.км! Вот, буду им заниматься. Сегодня при +1, исправных свечах, и хорошо отрегулированной топливной, усадил 60-й аккум, и завел только, переставив один 77-й с буса, и брызнув хайгоровским "быстрым стартом". Прогретый не дымит только на холостых. Чуть газу - попер сизый дымок. Сильно сапунит. Повторяю: за 37т.км!
