Большой расход масла
Дата: Среда, 10.12.2014, 14:05 | Сообщение # 581
Добрый день!
Обращаюсь вот с какой проблемой.
У нас Форд Транзит Т300, 2007 г.в., 113000 км, 2,2 турбодизель.  Расход масла.
После диагностики в июле написали, что требуется ремонт либо замена форсунки 4-го цилиндра (льет)
 и проведение дефектовки системы вентиляции картерных газов. Как-то проигнорировали эти рекомендации. Масло кушать продолжаем. В сентябре приехали снова в сервис, предыдущие рекомендации забылись, нам поменяли турбину. Масло стало уходить меньше, но позавчера щуп оказался сухим. Масло долили, быстро в сервис. В итоге написали кап. ремонт двигателя нужен, избыточное давление картерных газов (износ поршневой). Что нам делать? действительно мы попадаем на кап.ремонт или же можно обойтись малой кровью?
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Среда, 10.12.2014, 15:16 | Сообщение # 582
Евгения, какое масло льёте в двигатель?Интервал замены масло?Когда начинается жор масло?Сразу после замены или позже?Ездите чаще за городом или по городу?Если за городом,с какой скоростью?Бус покупали новый или б/у?Пока только вопросы,потом ответы?Удачи.
Дата: Четверг, 11.12.2014, 12:40 | Сообщение # 583
Масло льем MOTUL Specific Ford 5w30, постепенно масло уходит. Замена масла производится каждые 12000. постоянно по городу ездим. Автомобиль покупали новый.
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Четверг, 11.12.2014, 12:56 | Сообщение # 584
Цитата KOLOG ()
да полностью расточка,
Во всех станках что я видел биение подшипников уже выходит за заводские ремонтные допуски, но это так , лирика. Первые мысли - меняй масло (в смысле марку) , хонинговку делали?
Добавлено (11.12.2014, 12:55)
Насколько постепенно, за 1 тыс. км сколько доливаете.
Добавлено (11.12.2014, 12:56)
1441 пост
Дата: Четверг, 11.12.2014, 14:12 | Сообщение # 585
Евгения, MOTUL Specific Ford 5w30,хорошее масло.Сколько доливаете масло,когда начинается жор?Попробуйте залить масло другого производителя., 113000 км, пробег и жрет масло.Странно.
Дата: Пятница, 12.12.2014, 13:09 | Сообщение # 586
Расход масла 500гр на 200-300 км. А кушает она его постоянно, постепенно.
Дата: Пятница, 12.12.2014, 15:07 | Сообщение # 587
surprised . Т.е. до двух литров на тысячу!
Но тогда, если нет утечки, во-первых, на ходу должен смачно дымить, а во-вторых, из открытой маслозаливноц горловины, на заведенном моторе должен туман валить, как из дымомашины.
При таком расходе - только износ поршневой.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Пятница, 12.12.2014, 23:46 | Сообщение # 588
С таким родным пробегом чего с машиной нужно было сделать?
1441 пост
Дата: Суббота, 13.12.2014, 11:00 | Сообщение # 589
Ума не приложу.???????????У меня 453 тысячи пробег,доливаю меньше литра.Евгения, для начала я бы залил масло другого производителя.Но не в коем случаи не из 200 литровой бочки.Только в пластмассовых канистрах не более 4-5 литров.Удачи.
Дата: Суббота, 13.12.2014, 12:24 | Сообщение # 590
У жены младшая сестра "уложила" полностью откапиталенный мотор на Гольфе (1.6D) за 37т.км! Вот, буду им заниматься. Сегодня при +1, исправных свечах, и хорошо отрегулированной топливной, усадил 60-й аккум, и завел только, переставив один 77-й с буса, и брызнув хайгоровским "быстрым стартом". Прогретый не дымит только на холостых. Чуть газу - попер сизый дымок. Сильно сапунит. Повторяю: за 37т.км!
