Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Большой расход масла (Не пойму как исправить)
Sergey26 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 23:23 | Сообщение # 391
И все таки в каком месте стоит сетка фильтр? Как его достать и можно ли его промыть, или менять надо на новый.
Ford Transit 260 TDCI
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 23:56 | Сообщение # 392
привіт, smile
Sergey26, - в наших машинах до 2000г, сетка, "спрятана", прямо в крышке масло-заливной горловине,- что бы промыть, положить, всю в зборе, на ночь в солярку, лучше в бензин или керосин, что бы отмокло, и масло растворилось,- утром ещё побовтать,- вынуть, протереть, если есть сжатый воздух - продуть,- и можно ставить...- усё !....ну если есть время можно после бензина залить галу или фейри, и промыть в этой "химии",- прополоскать, продуть, будет как новая, или даже лучше..... wink
щасливо. smile
5 постов
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 19:39 | Сообщение # 393
Ярос лав, спасибо за участие, но в моем моторе масло-заливная горловина прикручивается к клапанной крышке сверху, служит как лейка, только для залива масла, поэтому я и спрашивал несколько раз, может кто делал такую процедуру на машине 2007г.в.. Все равно спасибо.
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 19:51 | Сообщение # 394
привіт, smile
Sergey26, ,-да незачто,- если у вас просто крышка, как на легковухах, то должен где-то быть штуцер с клапанной крышки,(пары с мотора, должны же куда-то деваться), на который одет шланг,- вот в том месте и нужно смотреть, может в штуцере, а может в самом шланге..
щасливо. smile
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 21:59 | Сообщение # 395
у меня транзит 1996г. дизель не турбовый с пробегом 280т. капает масло из под генератора помогите пожалуйста разобраться
Дата: Вторник, 24.04.2012, 01:12 | Сообщение # 396
всім привіт, smile
shura, у верху каждой страницы есть окошко "поиск" забейте в него интересующий вопрос... - про вашу проблемку обговаривалось в теме про вакуумный насос,- а, что бы, хоть как-то вам ответить, нужно точно знать откуда именно, на шланг, попадает масло,- или с переднего конца, или с заднего, или скапывает между ГЕНОЙ и ВН...
щасливо. smile
Дата: Вторник, 24.04.2012, 17:13 | Сообщение # 397
спс!! масло капает в районе вакуумного насоса
dukov86 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Суббота, 21.07.2012, 22:46 | Сообщение # 398
А что за герметик, добавляют? И не навредит ли он двигателю?
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 21.07.2012, 23:10 | Сообщение # 399
Quote (dukov86)
Лотерея.
Скажу одно не один жидкий герметик не заменит повреждённую деталь.
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 03:29 | Сообщение # 400
всім привіт,
Quote (Pavlyxa)
..Скажу одно не один жидкий герметик не заменит повреждённую деталь.
-- оно то так, только есть ещё вариант, что присадки в масле, размягчают задубевшую временем резину сальников.
щасливо. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
