  • Страница 1 из 3
что-то стучит
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Суббота, 10.08.2013, 21:35 | Сообщение # 1
всем доброго времени суток. появился непонятный стук в районе клапанов при вскрытии клапанной оказалось зазоры завышены,хотя регулировались около 5тыс,км назад. отрегулировали,перепроверили нормально но проехав около 20 км.опять появился стук в районе клапанов!? стук непонятный толи клапан подстукивает толи коленвал?? на холостых всё тихо и ровно но при повышении оборотов стук появляется!у кого будут какие воображения?мож кто с этим сталкивался!? заранее благодарен!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 10.08.2013, 21:41 | Сообщение # 2
Может лопнула пружинка клапана. Будь осторожен.
Может разломать клапан на пополам, а он упадёт и раздолбает поршень . У меня такое уже было и на форуме здесь тоже уже у человека было.
Я конечно не утверждаю, что и у тебя так. Но посмотреть советую.
108 постов
Дата: Суббота, 10.08.2013, 23:02 | Сообщение # 3
проверял пружины когда перепроверял зазоры в клапанах.не знаю что и делеть  вскрывать поддон пока не поздно?!
1670 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 17:51 | Сообщение # 4
Цитата (samadelkin)
не знаю что и делать
А какой стук слышен? Цокающий? Или глухой?
Иногда бывает, что болты выпускного коллектора откручиваются, особенно нижние. Тогда такой цокающий стук появляется. Но я этот стук и спутал тогда со стуком клапана.
108 постов
Дата: Четверг, 15.08.2013, 22:56 | Сообщение # 5
ну да кажись цокакающий но не сильно звонкий!посмотрю отпишусь.
Добавлено (15.08.2013, 22:56)
проверил весь колектор все болты затянуты не видно где бы выхлопные газы прорывались! подкачку тоже менял пробовал эфект тот же не! подскажите у кого есть ещё какие соображения!
гвоздев Меня здесь нет
15 постов
Дата: Пятница, 14.03.2014, 10:12 | Сообщение # 6
форд транзит 2001 год 2.0 дура торг а он сильно калатает думали что форсунки проверили почистили все равно звук не ушол цепь меняна крутили топливныи насос все без изменении рание позднее все без изменении может знаете что может быть на холостых цокает а когда газую то сильно цокает что может быть
1670 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 09:04 | Сообщение # 7
Ребята послушайте. Что это может так стучать?
Добавлено (16.03.2014, 09:04)
Теперь и у меня блин. smile
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:26 | Сообщение # 8
Похоже как под клапанной крышкой что то открутилось, dry по видио тяжеловато определить.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:47 | Сообщение # 9
Или форсунка одна лить начала, или регулировочный болт на рокере расслабился.
Скинь крышку клапанов - делов-то на полчаса.
1670 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 23:22 | Сообщение # 10
Наверно так и сделаю. Спасибо.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
