что-то стучит
samadelkin
108 постов
Дата: Суббота, 10.08.2013, 21:35 | Сообщение # 1
всем доброго времени суток. появился непонятный стук в районе клапанов при вскрытии клапанной оказалось зазоры завышены,хотя регулировались около 5тыс,км назад. отрегулировали,перепроверили нормально но проехав около 20 км.опять появился стук в районе клапанов!? стук непонятный толи клапан подстукивает толи коленвал?? на холостых всё тихо и ровно но при повышении оборотов стук появляется!у кого будут какие воображения?мож кто с этим сталкивался!? заранее благодарен!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Кардан
1670 постов
Дата: Суббота, 10.08.2013, 21:41 | Сообщение # 2
Может лопнула пружинка клапана. Будь осторожен. Может разломать клапан на пополам, а он упадёт и раздолбает поршень . У меня такое уже было и на форуме здесь тоже уже у человека было. Я конечно не утверждаю, что и у тебя так. Но посмотреть советую.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
samadelkin
108 постов
Дата: Суббота, 10.08.2013, 23:02 | Сообщение # 3
проверял пружины когда перепроверял зазоры в клапанах.не знаю что и делеть вскрывать поддон пока не поздно?!
Кардан
1670 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 17:51 | Сообщение # 4
Цитата (samadelkin) не знаю что и делать А какой стук слышен? Цокающий? Или глухой? Иногда бывает, что болты выпускного коллектора откручиваются, особенно нижние. Тогда такой цокающий стук появляется. Но я этот стук и спутал тогда со стуком клапана.
samadelkin
108 постов
Дата: Четверг, 15.08.2013, 22:56 | Сообщение # 5
ну да кажись цокакающий но не сильно звонкий!посмотрю отпишусь.Добавлено (15.08.2013, 22:56) --------------------------------------------- проверил весь колектор все болты затянуты не видно где бы выхлопные газы прорывались! подкачку тоже менял пробовал эфект тот же не! подскажите у кого есть ещё какие соображения!
гвоздев
15 постов
Дата: Пятница, 14.03.2014, 10:12 | Сообщение # 6
форд транзит 2001 год 2.0 дура торг а он сильно калатает думали что форсунки проверили почистили все равно звук не ушол цепь меняна крутили топливныи насос все без изменении рание позднее все без изменении может знаете что может быть на холостых цокает а когда газую то сильно цокает что может быть
Кардан
1670 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 09:04 | Сообщение # 7
Ребята послушайте. Что это может так стучать? Добавлено (16.03.2014, 09:04) ---------------------------------------------
Цитата samadelkin (  ) подскажите у кого есть ещё какие соображения! Теперь и у меня блин.
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:26 | Сообщение # 8
Цитата Кардан (  ) Теперь и у меня блин. Похоже как под клапанной крышкой что то открутилось, по видио тяжеловато определить.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:47 | Сообщение # 9
Или форсунка одна лить начала, или регулировочный болт на рокере расслабился. Скинь крышку клапанов - делов-то на полчаса.
Кардан
1670 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 23:22 | Сообщение # 10
Цитата bys-transit (  ) Похоже как под клапанной крышкой что то открутилось Цитата Фелuкс (  ) Скинь крышку клапанов - делов-то на полчаса. Наверно так и сделаю. Спасибо.
