Плановая замена ремня ГРМ
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:17 | Сообщение # 781
Цитата MIXOH ()
высота зуба 3,5 мм профиль вершины зуба демпферный (в виде буквы "М")
Миша, это все сходится, ремень сидит везде как влитый, меня интересует ширина самой шестерни коленвала, почему ремень сидит так плотно на шестерне коленвала между шкивом и шайбой, какая должна быть ширина или толщина( х.э как правильно выразится) звездочки?
Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:53 | Сообщение # 782
DYBLER, ХЗ, не мерял
927 постов
Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:59 | Сообщение # 783
Цитата MIXOH ()
ХЗ, не мерял
А что же делать? Спецы молчат--работа стала, наверно брать ремень на 25 и не грузить себя и людей. Подожду до вечера.
Дата: Пятница, 04.04.2014, 14:18 | Сообщение # 784
Ну можно и так.....разница то какая, или ты думаешь ремень на 28 дольше ходит? wink
Дело в том что если бы стоял шкив под старый ремень, то он бы явно не просто впритык был.....ты бы вообще ремень не надел.....ну а насколько затирает и безопасно ли это можешь объективно оценить только ты.....ибо чуть затирает понятие растяжимое.
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 04.04.2014, 14:20
927 постов
Дата: Пятница, 04.04.2014, 15:02 | Сообщение # 785
Та х его знает, хотелось как лучше( поставить то что положено), а получилось как всегда, он не закусывает, а идет в касание, попробую щупом померять, вот блин, проблема возникла с ни...уя.
Дата: Пятница, 04.04.2014, 20:16 | Сообщение # 786
Извиняюсь  biggrin что влез в чужой разговор. У меня ремень уже мм. на 5 \на глаз\.на всех 3-х моторах.уже шестерни естественно.
927 постов
Дата: Пятница, 04.04.2014, 20:38 | Сообщение # 787
Да у меня тоже стоял на 25, меняю первый раз после предыдущего хозяина, поставил на 28(как прописано), стал отлично, но на коленвалу практически без зазоров, вот жду может кто ездиит с ремнем на 28--тишина.
Дата: Пятница, 04.04.2014, 20:41 | Сообщение # 788
Владимир я не мерил но если не забуду то померию.УДАЧИ.
Дата: Пятница, 04.04.2014, 22:00 | Сообщение # 789
DYBLER, Ну так я езжу на 28 ремне, толку с того, у меня тоже впритык, но ничего не затирает. Может ты просто утрируешь несуществующую проблему?
927 постов
Дата: Суббота, 05.04.2014, 15:02 | Сообщение # 790
Может и так, я Миша вот такой дотошный и есть, стоял на 25, поставил 28, не смогу я спокойно спать пока не узнаю допуски, Миша, есть поговорка: СТАРАЙСЯ ДЕЛАТЬ ХОРОШО, А ХУ......ВО ОНО САМО ПОЛУЧИТСЯ, в моем случае может получится так, а насчет крепости, я думаю на 28 однозначно крепче, менять все равно через 60т, но шансов что ремень гыгнет на 30-40т меньше. Я думал что много ребят ездиит на 28 и бистро откликнутся, сейчас залью антифриз, помолочу с пол часика и вечером отпишусь, да, попробовал по советам поставить ТНВД на 05-1 зуб часовой, я поставил на1,5мм, завел без антифриза--загорелся чек и движок на холостых колбасит, поставил строго по штивту--чек потух и движок как часы. Может для боша это и приемлимо, а для эпика мабуть нет.
Добавлено (05.04.2014, 15:02)
MIXOH, Со стороны шкива 0,01, со стороны сальника 0,6.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, Transford
